  • Страница 2 из 2
Провода питания УМЗЧ
Сообщение # 11
Cetych
  Постов: 31   ОК
Цитатаdjsanya123 ()
ато электроны будут вылетать с проводника и ударятся в изоляцию
Блин! eek Так у меня сигнальный провод согнут! Я то думаю что так тихо играет! Конденсаторы полез менять, а тут то дело в проводах! И правда век живи век учись! Спасибо люди добрые подсказали. crazy
Сообщение # 12
  Постов: 2255   Друзья
На уровень сигнала загнутый провод не влияет , угол влияет на точность передачи звуковой картины, например если на носителе записано звучание барабанов , а в АС из за кучи изогнутых проводов слышишь лай собаки.
Провод можно вот такой в усилке применить
Файлы: 7266904.jpg (88.0 Kb)
Сообщение # 13
megos
  Постов: 1726   Друзья
О, кабель с изоляцией из шитого полиэтилена, хочу такой на наушники поставить biggrin
Добавлено (07.12.2016, 20:19)
Цитатаcccr ()
ещё и посеребрить заставят
ни в коем случае! Только золочение торсионными полями в полнолуние, на китайскую пасху, в год хромой козы по гороскопу пигмеев антарктического побережья северной австралии!
Сообщение # 14
Cetych
  Постов: 31   ОК
Не будет петь мой усилитель аки соловей на рассвете=( А такой кабель я себе в s 90 поставлю! И изнутри сусальным золотом обклею, вот тогда они запоют!
Сообщение # 15
  Постов: 1693   Друзья
biggrin biggrin biggrin
Сообщение # 16
dewill2025
  Постов: 91   ОК
Поржал biggrin biggrin biggrin
Тема конечно избитая, на некоторых форумах люди на полном серьезе обсуждают и слышат! влияние разных проводов в цепях питания на звук.
Cetych,
Если серьезно, то мои пять копеек на эту тему таковы: нет никакого смысла в цепях питания использовать провода сечением большим чем сечение вторичной обмотки транса. Нет никакой разницы между многожильным и одножильным проводом.
Сообщение # 17
Михаил9609
  Постов: 123   Друзья
- а вот и нет, батенька...земляную жилу лучше вести одножильным проводом
tongue
Сообщение # 18
dewill2025
  Постов: 91   ОК
Какие ваши доказательства? cool
Сообщение # 19
drodigy
  Постов: 610   Друзья
В ПУЭ написано, что для прокладки постоянной проводки, нужно использовать моножильный кабель или провод. Многожильные провода и кабели- для переносных электроприёмников.
Файлы: 9393803.jpg (44.5 Kb)
  • Страница 2 из 2
