    • Страница 11 из 11
    • 9
    • 10
    • 11
    Какая серия микросхем лучше для УНЧ?
    Пн, 10.12.2012, 16:39 | Сообщение # 101
    drodigy
      Постов: 610   Друзья
    А конденсатор образует скопление капелек воды на окне! biggrin
    Добавлено (10.12.2012, 17:39)
    Извини, aka, не удержался.
    Вт, 11.12.2012, 18:03 | Сообщение # 102
    sexzek
      Постов: 196   ОК
    вот снял с телика микры tda6107 tda8356 la1519b10 tda8357 что из них можно сделать
    Вт, 11.12.2012, 20:33 | Сообщение # 103
    Аникеев
      Постов: 189   Друзья
    Quote (sexzek)
    Интернет великая вещь, поиск в руки и вперед, можно много безделушок сделать только вот нужны ли они? сейчас стараюсь хлам разный выбрасывать, раньше как то собирал все а сейчас уже сесть негде везде детали, стараюсь только реально нужные вещи оставлять остальное в мусор, а если чего нет иду на радиорынок и покупаю. sexzek, совет детальки лучше оставь на плате а как понадобятся так возьмешь и соберешь нужную вещь!
    Вс, 06.01.2013, 14:32 | Сообщение # 104
    Новичок4425
      Постов: 7   ОК
    Ээ товарищи дайте пожалуйста мощные усилительные схемы на микре ТDА 8362В,3653В,7056,4601,8995Р
    Вс, 06.01.2013, 14:44 | Сообщение # 105
      Постов: 7398   *
    ТDА8362 - это вообще видеопроцессор, ТDА7056 - выходной моноусилитель. Диапазон питаемых напряжений от 3 до 18 В, выходная мощность 3 Вт. Ток, потребляемый в режиме ожидания, около 5 мА. Расчетная величина выходного тока не должна превышать 1 А, кроме того микросхема имеет встроенную защиту от короткого замыкания. Коэффициент усиления по напряжению составляет 40 дБ в диапазоне частот от 20 Гц до 20 кГц. КНИ не более 0,25% при выходной мощности 0,5 Вт. Входное сопротивление около 100 кОм.
    Остальные поищи в даташитах, введя название сверху слева страницы в специальное поле.
    Файлы: 8103581.jpg (99.7 Kb)
    Ср, 09.01.2013, 08:13 | Сообщение # 106
    drodigy
      Постов: 610   Друзья
    Новичок4425, sexzek, Каждый обокрал по телеку? biggrin biggrin biggrin
    Поснимали видеопроцессоры, видеоусилители, кадровые, строчные развёртки?
    Там ведь только одну микру снять, от которой провода на динамик идут, там и надо смотреть, зачастую самый большой радиатор стоит.А всё остальное на помоечку.
    tda6107- тройной видеоусилитель,
    tda8356- кадровая развёртка,
    la1519b10- инфы не нашёл,
    tda8357-Цепь выхода отклонения полного моста вертикальная в LVDMOS.
    Maestro, вероятно она и пищала в телике biggrin но почему всего 3Вт... dry
    Я вот, из САМСУНГА 2х15Вт достал, микра tda7297. cool
    Ср, 09.01.2013, 13:57 | Сообщение # 107
    NKR13265
      Постов: 2544   Друзья
    drodigy, зачем в помойку яж из кадровой усь как то сделал biggrin biggrin
    Ср, 09.01.2013, 20:06 | Сообщение # 108
    drodigy
      Постов: 610   Друзья
    NKR13265, Ну мне кажется что это как бы единичный случай и то как бы схема не совсем стабильна, да и не будешь же покупать кадровую чтоб делать усь! biggrin biggrin biggrin
    Ср, 09.01.2013, 23:57 | Сообщение # 109
    NKR13265
      Постов: 2544   Друзья
    drodigy, покупать не надо но если есть халявная то почему бы и не собрать и подарить близкому другу biggrin
    • Страница 11 из 11
    • 9
    • 10
    • 11
