  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
Какая серия микросхем лучше для УНЧ?
Сообщение # 101
drodigy
  Постов: 610   Друзья
А конденсатор образует скопление капелек воды на окне! biggrin
Добавлено (10.12.2012, 17:39)
Извини, aka, не удержался.
Сообщение # 102
sexzek
  Постов: 196   ОК
вот снял с телика микры tda6107 tda8356 la1519b10 tda8357 что из них можно сделать
Сообщение # 103
Аникеев
  Постов: 189   Друзья
Quote (sexzek)
Интернет великая вещь, поиск в руки и вперед, можно много безделушок сделать только вот нужны ли они? сейчас стараюсь хлам разный выбрасывать, раньше как то собирал все а сейчас уже сесть негде везде детали, стараюсь только реально нужные вещи оставлять остальное в мусор, а если чего нет иду на радиорынок и покупаю. sexzek, совет детальки лучше оставь на плате а как понадобятся так возьмешь и соберешь нужную вещь!
Сообщение # 104
Новичок4425
  Постов: 7   ОК
Ээ товарищи дайте пожалуйста мощные усилительные схемы на микре ТDА 8362В,3653В,7056,4601,8995Р
Сообщение # 105
ТDА8362 - это вообще видеопроцессор, ТDА7056 - выходной моноусилитель. Диапазон питаемых напряжений от 3 до 18 В, выходная мощность 3 Вт. Ток, потребляемый в режиме ожидания, около 5 мА. Расчетная величина выходного тока не должна превышать 1 А, кроме того микросхема имеет встроенную защиту от короткого замыкания. Коэффициент усиления по напряжению составляет 40 дБ в диапазоне частот от 20 Гц до 20 кГц. КНИ не более 0,25% при выходной мощности 0,5 Вт. Входное сопротивление около 100 кОм.
Остальные поищи в даташитах, введя название сверху слева страницы в специальное поле.
Файлы: 8103581.jpg (99.7 Kb)
Сообщение # 106
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Новичок4425, sexzek, Каждый обокрал по телеку? biggrin biggrin biggrin
Поснимали видеопроцессоры, видеоусилители, кадровые, строчные развёртки?
Там ведь только одну микру снять, от которой провода на динамик идут, там и надо смотреть, зачастую самый большой радиатор стоит.А всё остальное на помоечку.
tda6107- тройной видеоусилитель,
tda8356- кадровая развёртка,
la1519b10- инфы не нашёл,
tda8357-Цепь выхода отклонения полного моста вертикальная в LVDMOS.
Maestro, вероятно она и пищала в телике biggrin но почему всего 3Вт... dry
Я вот, из САМСУНГА 2х15Вт достал, микра tda7297. cool
Сообщение # 107
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
drodigy, зачем в помойку яж из кадровой усь как то сделал biggrin biggrin
Сообщение # 108
drodigy
  Постов: 610   Друзья
NKR13265, Ну мне кажется что это как бы единичный случай и то как бы схема не совсем стабильна, да и не будешь же покупать кадровую чтоб делать усь! biggrin biggrin biggrin
Сообщение # 109
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
drodigy, покупать не надо но если есть халявная то почему бы и не собрать и подарить близкому другу biggrin
  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
