CROWN LPS1500 не работает один канал
gisnuolgd
Комрады, молю о помощи Есть такой вот усилок школьный, в котором перегорает предохранитель на 8А второго канала, при этом первый без проблем работает. Визуально на плате никаких "горелышей" нету, все чистенько (почти чистенько ) Проверил мосты - все рабочие Схема вот... Что с ним еще может быть?
Постов: 1693
gisnuolgd, у тебя по схеме два зеркальных канала,если есть опыт-измеряй на рабочем напруги и сравнивай с не рабочим,начни с БП,и дальше постепенно.Если нет- отдай спецам.
Михаил9609
Постов: 123
....похоже, что лучше пускай "спецы" разберутся. Не надо соваться, а то дороже возьмут..."эти спецы" - они такие.
