Ламповый предусилитель
| Сб, 24.11.2012, 13:33 | Сообщение # 51
Постов: 5015
bvz, вот таким способом
| Сб, 24.11.2012, 13:35 | Сообщение # 52
bvz
Постов: 1133
О, ну вот же полностью готовый УНЧ.
| Сб, 24.11.2012, 13:51 | Сообщение # 53
Постов: 5015
блин, жалко убивать целых 2 выходника на наушники.... а можно выходники взять сетевые трансы например от магнитафона ?
| Сб, 24.11.2012, 14:14 | Сообщение # 54
NKR13265
Постов: 2544
redmoon, ну тебеж не говорят бери выходники твз1-9 или подобные возьми мелкие трансы и ставь
| Сб, 24.11.2012, 16:51 | Сообщение # 55
bvz
Постов: 1133
в случае с наушниками можно просто подавать сигнал тупо через конденсаторыДобавлено (24.11.2012, 17:51) --------------------------------------------- основная функция трансформатора - это согласование нагрузочного сопротивления усилителя и внутреннего у динамических головок.
| Сб, 24.11.2012, 16:54 | Сообщение # 56
Постов: 5015
Quote (bvz) в случае с наушниками можно просто подавать сигнал тупо через конденсаторы это как? вы ж товарищи не забывайте что я в лампе еще так себе спец
| Сб, 24.11.2012, 17:04 | Сообщение # 57
bvz
Постов: 1133
Quote (redmoon) вы ж товарищи не забывайте что я в лампе еще так себе спец между прочем я в них почти не разбираюсь.. это берем резистор примерно на 20к,цепляем его в место выходника и подключаем наушник на анод - катод через конденсатор емкостью от 0,1мкф до 2мкф,подбирая оптимальный ток на которые рассчитаны твои наушники ток определяем по закону ома. при этом нужно знать примерную мощность твоего наушника ,а потом анодное делим на мощность и получаем оптимальный ток. при этом на вход усилителя подать синусоиду частотой 1кГц и максимальной амплитуды при которой искажений еще не будет ,потом просто подбирать емкость включив в разрыв миллиамперметр. все просто же..
| Сб, 24.11.2012, 20:59 | Сообщение # 58
NKR13265
Постов: 2544
Quote (bvz) я в них почти не разбираюсь.. шутишь чтоль
| Сб, 20.07.2013, 22:56 | Сообщение # 59
Mikhal7
Постов: 355
Ребят, сам недавно нашел 2е Г-807, но 6с5с нету. Есть схему с 6н2п и 6н23п?
