    • Страница 30 из 30
    • 28
    • 29
    • 30
    Высококачественный усилитель Ланзар
    Ср, 29.05.2013, 03:24 | Сообщение # 291
    AlexTim
      Постов: 22   ОК
    nickolay78, спасибо за подсказки и консультации smile
    Печатку переделал практически на ту, что ты привел в примере (с небольшими корректировками). Буду признателен за проверку и подсказку...
    Файлы: 9639190.jpg (297.5 Kb) · TDA7560-_1.1-.lay (69.5 Kb)
    Ср, 29.05.2013, 11:36 | Сообщение # 292
    aka
      Постов: 3090   Друзья
    sergeu, Резисторы по питанию диффкаскадов рассчитают исходя от входного напряжения.
    Питание ±70 В - 3,3 кОм...3,9 кОм
    Питание ±60 В - 2,7 кОм...3,3 кОм
    Питание ±50 В - 2,2 кОм...2,7 кОм
    Питание ±40 В - 1,5 кОм...2,2 кОм
    Питание ±30 В - 1,0 кОм...1,5 кОм
    Ср, 29.05.2013, 14:39 | Сообщение # 293
    sergeu
      Постов: 60   Друзья
    aka, Спасибо теперь понятно.Все таки решился его собрать,настраивался примерно месяца два.
    Пт, 31.05.2013, 08:46 | Сообщение # 294
    Максим
      Постов: 12   ОК
    Жадность и охота все сделать самому великая вещь. Особенно жадность. спаять все с минимумом затрат... выпаял больше половины элементов из советского хлама. Нашел, на удивление рабочие, Вега и маяк . вот есть ли в них что то что можно использовать для схем? или оставить до лучших времен.
    aka, столкнулся с проблемой трансов.
    все что нашел по размерам разное , и бп от компа мне попались тоже разные. хватит ли этого для намотки?
    Файлы: 3976085.jpg (218.1 Kb) · 3848415.jpg (202.4 Kb) · 1884534.jpg (281.3 Kb)
    Пт, 31.05.2013, 18:13 | Сообщение # 295
    sergeu
      Постов: 60   Друзья
    Собрал наконец то свой Ланзар Заработал с первого раза,запитал (+-30в) Сейчас буду производить замеры.
    Файлы: 1318330.jpg (111.0 Kb) · 2812353.jpg (123.3 Kb)
    Сб, 01.06.2013, 00:36 | Сообщение # 296
    aka
      Постов: 3090   Друзья
    sergeu, молодец, респект!
    Максим, для авто хочешь ? тогда лучше транс преобразователя мотать на трансе слева - с желтой изоляцией, это как я понимаю от компа - феррит там в самый раз, только аккуратно нужно разобрать для начала.
    Сб, 01.06.2013, 01:54 | Сообщение # 297
    N-удалён
      Постов: 2270   Х
    Что бы было аккуратно надо транс хорошо нагреть или проварить пару часов в кипятке smile
    Добавлено (01.06.2013, 02:54)
    Собрал , молодец !! Только совковые элекролиты что у тебя стоят на плате выбрось срочно , они уже не годные, при совке с деталей не было ни чего хуже чем армянские электролиты и флажки !
    Сб, 01.06.2013, 04:01 | Сообщение # 298
    sergeu
      Постов: 60   Друзья
    увы других нет,как найду поменяю обязательно.
    Сб, 01.06.2013, 06:14 | Сообщение # 299
    Максим
      Постов: 12   ОК
    aka, да для для авто.а одного точно хватит, у тебя 2 вместе слиты. надо еще выгоревшие бп от компа искать
    Продолжение форума...
    • Страница 30 из 30
    • 28
    • 29
    • 30
