TDA8944J
fallen
Постов: 6
Приветствую всех! Помогите собрать унч на TDA8944J. Что-то я не разобрался с даташитом. Как сигнал подавать на микруху и нужен ли контролёр режимов
Постов: 7401
Микроконтроллер управляет ключами на транзиcторах, которые управляют 10-ой ногой - функция MUTE/STANDBY (отключение звука, без отключения питания). Если функция не нужна, то 10-ю ногу просто на землю замкнуть.
Входа как обычно - через конденсаторы. Вот пример от другой микросхемы:
fallen
Постов: 6
Maestro, Спасибо! А можно ли как то организовать плавный запуск не используя контролер?
Постов: 7401
Типа как тут сделай - резистор и конденсатор на 4 выводе. Это будет задержка для антищелчков.
fallen
Постов: 6
Если Вас не затруднит, проверьте мою схему. Не хотелось бы что-то напутать перед сборкой.
Постов: 7401
Резистор 47к параллельно конденсатору надо убрать. И можно на "ты".
fallen
Постов: 6
Вот так? И ещё, нужны ли на выходе кондёр(0,1) с резистором (10 ом)
Постов: 7401
Это сглаживание щелчков импульсов и всякой нечисти на выходе. Обычно их ставят, я часто не ставлю - и так нормально.
fallen
Постов: 6
короче, в итоге 10 ногу на землю кинул
Постов: 7401
Так проще всего. И как, заиграло, звук ОК?
