Автоусилитель поломался
}{uLiGaN
Постов: 58
Здравствуйте, такая проблема, в усилителе вылетели irfz44 все(3 слева и 3 справа),и не горели индикаторы не защиты не Power я заменил tl494 и рядом стоящую 4558D и irfz44, после включения загорелся индикатор power и через 10 секунд вылетела левая часть irfz44-ых(с огнем), индикатор power продолжал гореть. В чем может заключаться проблема?
mystertvister
Постов: 302
Цитата }{uLiGaN (  ) В чем может заключаться проблема? В квалификации ... простите !
}{uLiGaN
Постов: 58
Я что то соображаю, не совсем бревно, и мне бы годные ответы не помешали, очень бы помогли.
Fazotron
Постов: 849
}{uLiGaN, привет .Вылетают выходные транзисторы из-за заваышенного напряжения БП или кз на выходе динамиков.Как-то так.Надо брать тестер и проверять напряжения на выходе БП,желательно найти схему.
redish
Постов: 2405
}{uLiGaN, диоды проверил? вот вроде похожая схемка,разбирайся
}{uLiGaN
Постов: 58
Если шоттки то да, и они вообще не подключены, и все равно вылетаютДобавлено (16.08.2016, 16:17) --------------------------------------------- Fazotron, сейчас посмотрю
redish
Постов: 2405
Цитата }{uLiGaN (  ) они вообще не подключены, и все равно вылетают то есть ты прео отключил от усилка и горят ключи? Тогда или короткое по вторичке преобразователя ,или коротит в трансформаторе...
Chishir
Постов: 515
}{uLiGaN, А первый запуск после ремонта через лампочку не учили делать?
ZHETON
Постов: 107
Может кому то поможет,на усилок дали 24 вольта. Prology AR-450 чинил так,сначала поменял все 6 входящих полевых транз.+ ихнии резисторы 47ом.Были FQP50N06L заменил их IRFZ44A.проверил и отключил диодные сборки,(чтоб дальше не шел ток).Так же срабатывала защита,только по подключенной лампочке смотрел,загоралась и выключалась каждые пару секунд. В период *не срабатывания защиты* померял напряжение на микросхеме шим,оно нормальное(схему нашел) .В обвязке TL494 нашел горелые транзюки. a1266 аналоги выпаял из бп компа а1015. Еще сначала проверил все диоды,емкости,и чтоб полевые работали все одинаково,когда меряешь мультиметром.А то у меня один почему то грелся .,а куплено было больше,я поставил другой, и все ок. оказалось что снятый отличался по показаниям .И еще транзисторы на шим контр.проверять надо выпаивая.они стоят в паре.и показывают не то.Выпаял оказалось сгорел,так поменял три штуки.Всёё.бп от компа 350 ватт.подключение через лампочку,ток 2 ампера,(две спирали авто лампочка).
