Сломался отпариватель ГрандМастер gm-a-205. Вышел из строя термостат маркировка на нем KSD-301G (D1 M6) Подскажите его параметры. 10А 220В, а вот температуру срабатывания не знаю...
А фото можно, не секретное изделие? Думал вы поиском пользовались и не нашли. А там куча ссылок, обленились. Что внизу написано после напряжения и тока. Это температура. Пользуясь поиском может найдете и уже точно свои хотелки.
На нем написано KSD-301G ниже D1 M6 10А 220В это и так понятно т.к. отпариватель 1800Вт. По данной маркировке ничего не находит. Я понимаю что температура срабатывания у него должна быть 110-120 градусов, но хотел более точное значение выяснить.
Sam, я не с потолка беру 160-170 градусов. У меня в ремонте парогенератор стоит, на него поставили 110 градусов, теперь он как только нагрелся, сразу выключается, потому как в бачке уже 110 градусов. А на выходе нет ничего, соответственно. Нужно, чтобы было постоянное кипение воды.
