Магнитоэлектрофон "Сириус МЭ-325-стерео"
Сообщение # 31
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
redmoon,
не понял.мне нужно сигнал подавать на лк и лк- ??????????
Сообщение # 32
  Постов: 5015   Друзья
ну а куда ж еще?
подписано ж Левый Канал минус и левый канал плюс? что сложно додуматься что ль на уже подписаной схеме куда провода воткнуть???
Сообщение # 33
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
redmoon,
там есть общий минус
Сообщение # 34
  Постов: 5015   Друзья
Mikhal7, ты подавай туда куда подписано по схеме biggrin че ты мудришь...?что написано туда и подключай.
Сообщение # 35
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
Оба предусилителя живы,что далее
Сообщение # 36
  Постов: 5015   Друзья
так.значит как усилитель все работает.
а как ты его думаешь его использовать?тебе что нужен не усилитель что ли?
Сообщение # 37
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
redmoon,
Знакомый родителей попросил отремонтировать.
Что делать?Получается не приходит сигнал:движок не вращает пластинку,а пасик в механизме кассеты навернулся
Добавлено (14.10.2012, 20:26)
Покрутил в руках аппарат-начала крутить пластинки-из под иглы доносится звук
Добавлено (14.10.2012, 20:29)
в динамике одновременно 50гц и шум
Добавлено (14.10.2012, 20:30)
Шипит ужасно если выкрутить громкость на всю
Добавлено (14.10.2012, 20:35)
Все ползунки эквалайзера были вверху вот и шипел...что делать далее Прежде всего надо проверить идет ли звук с пластинки.Там три провода-левый правый и земля.Их мне нао на усилок подать?
Сообщение # 38
  Постов: 5015   Друзья
скорее всего нет контакта в переключателях или регуляторах.может игле...
Сообщение # 39
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
redmoon,
Так что делать то?
Сообщение # 40
  Постов: 5015   Друзья
Mikhal7, там пластинка у него?с иголкой стерео?
пластинка у тебя есть?
