  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
Магнитоэлектрофон "Сириус МЭ-325-стерео"
Сообщение # 11
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
Что делать то?
Сообщение # 12
Quote (Mikhal7)
1 и 2 штекера xp2 12 в ~.У меня 21Вольт
Там наверное двуполярное питание оттого и 21 вольт.По отношению к масе будет с каждого контакта 12 вольт.
Quote (Mikhal7)
Что делать то
Как обычно начинай с проверки блока питания,проверь кондеры в первую очередь.
Сообщение # 13
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
Ксюня,
Там все норм
Сообщение # 14
  Постов: 5015   Друзья
Mikhal7, и под нагрузкой?
Сообщение # 15
Mikhal7, Проверяй усилитель мощности,найди где у него вход отсоедени его и дотронься пальцем.Должен быть слышен в динамиках громкий фон.Если фона нет а питание на плате усилителя в норме то ищи неисправность.
Сообщение # 16
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
http://radioskot.ru/_fr/9/-fixmag.ru-siri.djvu
Вот тут схема.Выходной какскад я проверил.ТОлько куда тут пальцем дотрагиваться?Где вход?И еще-после моих плясок с бубном ,перестал работать мотор,который крутит пластинку(
Сообщение # 17
  Постов: 5015   Друзья
Mikhal7, ща короче качну схему и тоже подключусь к ремонту твоему biggrin
Добавлено (14.10.2012, 15:34)
Mikhal7, и вообще старайся если даешь схему в картинку ее загнать....что бы можно было предпросмотр реализовать)так удобнее мне кажется, ну да ладно.
Сообщение # 18
  Постов: 5015   Друзья
вот короче как я понял это усилок твой?
Добавлено (14.10.2012, 15:36)
плеер есть с выходом?или есть откуда звук подать не большой мощности*?
колонки какие есть?или динамики что бы оба канала нагрузить?
Добавлено (14.10.2012, 15:37)
схема усилка реализована на предусилители на микросхемы и выходники на тарнзисторах усилителя мощности) тут есть особенности.ну аффтор ты где там потерялся та
Файлы: 5799120.jpg (180.3 Kb)
Сообщение # 19
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
Колонки -я всегда использую динамики.На вход-телефон.
Добавлено (14.10.2012, 15:39)
на 2 канала есть
Сообщение # 20
  Постов: 5015   Друзья
Mikhal7,
тогда на r7 отпаяв от операционника подай сигнал и посмотри появится ли звук?
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
