Ремонт подсветки LED телевизоров
Постов: 7401
В последнее время всё чаще попадаются на ремонт неработающие (сгоревшие естественно) подсветки LCD телевизоров. Особенно дешёвых. А купленный мной LG 32" через 3 года тоже пополнил их ряды. Везде диагноз такой - выгорают кристаллы светодиодов и вылетев даже один, приводит к отключению всех (типа защита). Итого: звук есть, а видео нету.
Анализ показал, что проблема в умышленной (даже не сомневаюсь) установке слабых светодиодов на заводе. Чтоб уменьшить срок службы. В схему требуются 21 LED SMD на 0,5А по паспорту, а стояли модели на 0,25А. Из-за этого они все почти потемнели и слегка потрескались. Приходится менять даже не один - а все. Иначе надолго их не хватит всё-равно.
Как вариант (бюджетный) - поставить по их питанию пару обычных одноамперных выпрямительных диода, чтоб чуть скинуть напряжение, и как следствие, ток. И яркость скрутить пониже. Вот такой вот совет всем ремонтникам
mobildoc
Постов: 1863
Maestro, на LG это похоже болезнь. товарищ месяца три назад пару поднял заменой светодиодов. надо подсказать ему про диоды и напругу, спасибо...
Меняли на диодную линейку, на алюминевой подложке,только слегка нужно подрезать по ширине ленту
PVladimir
Постов: 514
в телевизорах самсунг (были в ремонте не 1 десяток ) ,часть из них с неисправной подсветкой ,определяется легко (и не только самсунги) в рабочем режиме посветить на матрицу фонариком или настольной лампой и будет просматриваться изображение ,после замены светодиодов или светодиода (бывает и не по одному выгорают ,когда уходит не в обрыв ,а в коротышь),уменьшаем ток через светодиоды ,подбором омных сопротивлений в цепях питания (инверторов,стабилизаторов тока ) светодиодов ,у последнего был в ремонте 3 дня назад (подсветка ) ,модель не помню 32х дюймовый,замерили ток 400ма ,уменьшили до 250 ,яркость пратически не уменьшилась и что интересно стали попадаться телевизоры у которых плата (схема) питания светодиодов находиться не на плате блока питания ,а в "корыте"где расположены линейки светодиодов ,заменой 3х смд сопротивлений 4,7 Ом включенных параллельно на 10 Ом ,уменьшили максилальный ток с 400 ма до 250 ма
Постов: 7401
Спасибо за дополнение, конечно грамотнее подогнать режим работы инвертора питания, просто схему лень было искать - делал на скорую руку.
PVladimir
Постов: 514
не за что. для этого и сайт делится опытом да схема особо и не нужна ,там в основном в инверторе пара сопротивлений 2х ватных порядка 0.ннн десятых ,одиним из них и устанавливаешь макс. ток светодиодов
Постов: 7401
Ну вот, хватило на несколько дней ремонта. Снова погасло изображение - светодиоды не выдержали. Придётся таки заказывать все и менять...
Постов: 2255
Цитата Maestro (  ) хватило на несколько дней Так и должно быть, несколько дней это еще и долго. Если светодиодам жопа то ни какие резисторы в их цепи жизнь им не продолжат. Менять все на новые и ограничивать им ток, это единственное решение что бы не было повторов.
Постов: 7401
Халява не прошла...
Постов: 2255
Не знаю у кого с какой сумы начинается халява но у меня ремонт подсветки в зависимости от панели не меньше 1000 гривен будет, при затратах максимум 300. Для меня это халява. И пусть не врут что у людей денег нет , есть и будут Как у нас говорят - отсутствие денег делится на три стадии- первая нет денег , вторая нет денег совсем и третья - пора менять баксы .
