Странно работает реле давления Brio 2000M
JoNi
  Постов: 257   Друзья
Привет всем
Чето последнее время начало выеживатся реле, открыл кран вода течет 15 сек и отключается насос(горит лампочка авария), а бывает открыл и течет постоянно. Думал что это из-за напряжения в сети(оно у меня бывает плохое) но нет пробовал следить за напряжением, ниже 210 не опускалось а реле то нормально работает то нет.
Т.е. реле время от времени уходит в зашиту(авария) и не работает пока не его не перезапустиш, сами понимаете что так пользоватся невозможно
Разобрал посмотрел, все механические части в норме, электроника на вид тоже ок, но греется резистор БП,
микросхема cd40106bcn, так же на обратной стороне платы есть стеклянная штука(как я понимаю геркон) для чего он? как его проверить? мож в нем проблема?
Подскажите что и как проверять?
Файлы: 9829544.jpg (125.6 Kb) · 3357094.jpg (119.2 Kb)
Проверить магнитом - отпаять один конец и омметром протестировать.
JoNi
  Постов: 257   Друзья
стеклянную штуковину?
Ну да, он и есть геркон.
Anatvas
Добрый день!
Подскажите, кто знает, номинал "резистора БП" в данном запросе.
caha2011
  Постов: 766   Друзья
Если тот который указан стрелкой то 220ом
Eltor
Коллеги, подскажите номинал геркона! Побился гад...
  Постов: 1693   Друзья
Eltor, КАК он мог побиться???Сам сломал или???Такие стояли в кассовых аппаратах первых выпусков,в клавиатуре.
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Eltor, привет.Логически - чем больше габариты геркона.тем больший ток он коммутирует.Можно ставить любой подходящий по габаритам.Я так думаю... smile
