Привет всем Чето последнее время начало выеживатся реле, открыл кран вода течет 15 сек и отключается насос(горит лампочка авария), а бывает открыл и течет постоянно. Думал что это из-за напряжения в сети(оно у меня бывает плохое) но нет пробовал следить за напряжением, ниже 210 не опускалось а реле то нормально работает то нет. Т.е. реле время от времени уходит в зашиту(авария) и не работает пока не его не перезапустиш, сами понимаете что так пользоватся невозможно Разобрал посмотрел, все механические части в норме, электроника на вид тоже ок, но греется резистор БП, микросхема cd40106bcn, так же на обратной стороне платы есть стеклянная штука(как я понимаю геркон) для чего он? как его проверить? мож в нем проблема? Подскажите что и как проверять?
