После выключеия света, пропал инет
По сути wan порт вроде работает, подключившись к другому роутеру через wan порт, и по wifi с этого роутера могу зайти в настройки другого... как то так
Но когда подключаеш инет, в настройках видно что он подключился, пробуеш загрузить страничку и он отключается...
Разбирал внутри все чисто, горелого нет
Хочу обойтись без переназначения портов(если возможно)
Подскажите где копатьДобавлено (15.06.2016, 15:07)
неужели единственный вариант это переназначение портов?
Добавлено (28.06.2016, 19:45)
подскажите мож я чет напутал... мож у меня порт не сгорел...
т.к. при включении роутера он подключается к нету и я даже могу прогрузить пару страничек, потом роутер отключается от инета
