    Сгорел WAN порт на TP-Link WR741ND
    Вт, 28.06.2016, 18:45 | Сообщение # 1
    JoNi
      Постов: 257   Друзья
    После выключеия света, пропал инет
    По сути wan порт вроде работает, подключившись к другому роутеру через wan порт, и по wifi с этого роутера могу зайти в настройки другого... как то так
    Но когда подключаеш инет, в настройках видно что он подключился, пробуеш загрузить страничку и он отключается...
    Разбирал внутри все чисто, горелого нет
    Хочу обойтись без переназначения портов(если возможно)
    Подскажите где копать
    Добавлено (15.06.2016, 15:07)
    неужели единственный вариант это переназначение портов? surprised
    Добавлено (28.06.2016, 19:45)
    подскажите мож я чет напутал... мож у меня порт не сгорел...
    т.к. при включении роутера он подключается к нету и я даже могу прогрузить пару страничек, потом роутер отключается от инета
    Вт, 28.06.2016, 18:50 | Сообщение # 2
      Постов: 5015   Друзья
    сделай сброс полный, желательно через телнет например подрубиться и в консоли его скинуть...туполинк еще тот хлам.
    Ср, 29.06.2016, 06:22 | Сообщение # 3
    JoNi
      Постов: 257   Друзья
    обычный сброс настроек я делал и прошивки менял
    а как сделать полный сброс через телнет я чет в сети под мой роуте не нашол, подскажите как это делается, или статейку с мануалом киньте...
