Ремонт ноутбука emachines e732
  Постов: 5015   Друзья
валяется бук дома, неисправный, как то принесли гряят посмотри, время мало было, говрили вроде надо блок питания сделать типа не работает, но дело было в другом - время в общем не было позвонил говорю забирайте этот кусок пластика - так до сих пор и валяется видать владельцу он нафиг не нужен)
в общем счас время стало больше и хочу поковырять не выкидывать же)(
в общем блок питания переехали креслом, коротнул выход с него питалова, блок питания в защиту - бук погас.
блок питания я восстановил все на нем по выходу есть собрал думал все, а н нет -подрубаю к компу уходит в защиту -это как выяснил не косяк блок точно, и не косяк гнезда....
схему нашел, надо дальше поковырять, помогайте товарищи кто хочет поучавствовать в воскрешение)))
Файлы: 05062_Quanta_ZR.pdf (1.50 Mb)
  Постов: 5015   Друзья
ну и схема, листал листал, данных ппц. что то сложное устройство какое то, нашел наконец то , с чего надо наверное начинать проверки)))
в общем вот,питалово от самого разъема, как я понял надо диоды проверить, и тот который на землю, он по идее при коротком в шнуре должен был все защитить, отдать душу и сгореть замкнув все на корпус?
pd6 вот который...
Файлы: 2907896.jpeg (411.1 Kb)
  Постов: 2255   Друзья
emachines это самые кончелыжные ноуты , от качества изготовления материнки , процесса пайки до применяемого железа, отказы в первый месяц работы. Проверка цепей питания это самое простое при ремонте ноута , тем более есть схема . Распределения питания на второй странице мануала , оконечное питание- фазы питания проца . Снять проц, оперативку и видяху - если не интегрирована, подать от регулируемого с защитой БП питание, на полевиках, они в корпусах soic-8 проконтролировать прохождения питания. Для этих целей очень удобен омметр с высоким разрешением, не менее одной тысячной ома. Контроллеры управления питанием всегда остаются целыми по этому проблема бывает только в силовых компонентах. Если все цело тогда стандартная проблема этих ноутов , расслоение платы под мостами, отвал самих мостов , на этих ноутах бывает что микросхемы можно без пайки снять подковырнув чем нибудь. smile
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
redmoon, уверен что БП исправен и держит нагрузку? PD6 супрессор на 20 вольт. выйти мог из строя при перенапряжении, а у тебя короткое полагаю по кабелю было. ежели с БП все отлично под нагрузкой или проверил его на другом ноуте - подавай на вход ноута питание от лабораторного источника и поднимая напряжение смотри что греется. так же можно убрать PR151 (он там соплей из припоя) и проверить входные цепи отдельно
вивисектор
  Постов: 63   ОК
Поддерживаю. Если его переехало креслом то он либо должен был потухнуть либо пройти 220 вольт. Во втором случае от ноутбука остались бы уши. И третий вариант что кресло тут не причем.
  Постов: 2255   Друзья
Думается если человек не способен проверить БП то в ноут дальше не полез бы, иначе от ноута могут остаться только уши и без кресла smile
  Постов: 5015   Друзья
блок питания после сборки был проверен,я взял пару ламп на 12 вольт и последовательно соединив нагрузил - лампы светятся блок в защиту не вываливается....
только вот ток порядка 3 ампер там получился но все же работает.
пульсации так же у этой бытовухи в норме.
вот лабораторник бы собрать, а то ноутбуки стали часто попадаться, что за блок посоветуете собрать что бы проверять ноутбуки? для телефонов есть готовый, но там 15 в всего)
надо что то вольт до 25 как я понимаю и током 5-6 а как минимум....
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
redmoon, Можно такое собрать. Будет просто и надежно. Ссылка на преобразователь
Файлы: 9719136.jpg (41.0 Kb)
  Постов: 5015   Друзья
biggrin ну нет, это не по радиолюбительски, больше для школьников, я если загорелся идеей, теперь пока транзисторы не закончатся biggrin
пока собирать бп буду, потом тема надеюсь оживет) пациент есть теперь надо нужный эму прибор.
