Стабилизатор ресанта 500вт
vanes153
Постов: 16
замени микрухи на основной плате, должно помоч, они отвечают за скачкиДобавлено (01.06.2016, 19:45) --------------------------------------------- и без латора сложно будет его отремонтировать
Постов: 2255
Цитата WELL_85 (  ) начинает мигать значок "L", синхронно с индикатором "вход "L" - Low, низкое напряжения. Посмотри обвес и саму 324, если всё цело- контроллеру хана. После грозы он вылетает довольно часто.
Цитата vanes153 (  ) и без латора сложно будет его отремонтировать Свободно он ремонтируется без ЛАТР-а. C ним лучше но можно и без него.
WELL_85
Постов: 639
В обвязке ещё раз всё тщательно проверил (кроме электролитов- только на внешний осмотр). Пробовал полностью вынуть контроллер- при включении никаких признаков не подал. Остаётся только микросхема 324. Под наклейкой маркировка микросхемы "НА17324"
Постов: 2255
Цитата WELL_85 (  ) вынуть контроллер- при включении никаких признаков не подал. А ты думал что он без проца наконец то заработает
Цитата WELL_85 (  ) Под наклейкой маркировка микросхемы "НА17324" Эта микра чем то отличается от LM324, чем не помню но свободно меняется на обычную LM324.
WELL_85
Постов: 639
Цитата nickolay130978 (  ) ты думал что он без проца наконец то заработает Просто косвенно проверил работу контроллера)) Спасибо. Постараюсь найти. Жаль магазинов в нашем городке таких нет((
redish
Постов: 2405
Цитата nickolay130978 (  ) Эта микра чем то отличается от LM324, чем не помню кажись, в отличии от 324, эта не рассчитана на двуполярное питание...
Постов: 2255
Цитата redish (  ) в отличии от 324, Она чем то отличается , не помню чем , но свободно меняется обычной LM324.
vanes153
Постов: 16
без латора его не отрегулировать на скачки напряжения, а на счет микры (какой серийник на корпусе стаба)?
Постов: 2255
Цитата vanes153 (  ) без латора.... на скачки напряжения ЛАТР — Лабораторный АвтоТрансформатор Регулируемый. Латор -нет такого термина. Все регулируется без ЛАТР-ра спокойно, посмотри как стоят подстроечники , его тщательно ни кто не регулировал еще из завода , потому что нет смысла Все отрегулировано схемотехнически , один подстроечник это правильные показания вольтметра на морде, от этих показаний и будет зависеть работа стаба, вторым выставляется баланс между нижним предельным и верхним напряжением, остальное сделает проц, точнее контроллер Первым подстроечником понятно что делать , мультиметр в розетку и подстроить показания на морде , вторым выставить ночью или в час пик напряжение на выходе стаба 220 вольт . И ЛАТР не нужен оказывается, и какие то скачки побоку , на скачки в проце уже сделана задержка на включения реле
Микросхему ставь смело LM324, она здесь работает так же как и НА17324 , с контроллером, если он полетел - засада будет , он стоит на той же плате где и НА17324.
Добавлено (04.06.2016, 00:18) --------------------------------------------- Проверь еще транзисторы что стоят как ключи с реле , их довольно часто обрывает, на скрине указаны стрелками
