Радиотехника уау01
Ryyyys
Постов: 5
Всем привет. У мня такая проблема- калонка електроника уау-01 невключается. в роботе выключили из сети и все. Я разобрал питание идет на кондере 300 в есть... нипойму где искать
Ryyyys
Постов: 5
вот фото
Ryyyys
Постов: 5
я так понимаю там импульсный блок питания..... какую роль выполняют кт812а
Постов: 1790
Схему не нашел. Если действительно импульсный блок питания, то 812 транзисторы могут использоваться в качестве ключевых там. По фото плохо понятно.
Ryyyys
Постов: 5
ВОТ НАШЕЛ СХЕМУ. ПРОВЕРЯЮ 812 ВРОДЕ БЫ РАБОЧИЕ ПЕРЕПАХАЛ ВЕСЬ БЛОК ПИТАНИЯ НИЧЕГО НЕ НАШЕЛ......... МОЖЕТ БП УПРАВЛЯЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО РЕЛЕ ЧТО НА БП НО И ЧТО НА УНЧ РЕЛЕ
djsanya123
Постов: 1072
а на выходе бп есть че нить? если есть то дело в узч и релюшка защиты не подключает динамики к усилителю.
PVladimir
Постов: 514
посмотрел схему ,реле на блоке питания это сафстарт ,и отключения блока при несправности унч нет ,откинь унч посмотри вых.напряжения ,если нет ,ищи несправность ,если есть проверяй унч.
Ryyyys
Постов: 5
Мужики нашол причину всему веной кт812а один крякнул... хотя звонился как робочий..... я просто первый раз на вашем сайте... нигого незнаю ....... всем спасмбо
