    Радиотехника уау01
    Вт, 24.05.2016, 07:34 | Сообщение # 1
    Ryyyys
      Постов: 5   ОК
    Всем привет. У мня такая проблема- калонка електроника уау-01 невключается. в роботе выключили из сети и все. Я разобрал питание идет на кондере 300 в есть... нипойму где искать wink
    Вт, 24.05.2016, 07:41 | Сообщение # 2
    Ryyyys
      Постов: 5   ОК
    вот фото
    Файлы: 4573710.jpg (27.7 Kb) · 4892335.jpg (15.2 Kb) · 6578821.jpg (32.5 Kb) · 5081480.jpg (29.1 Kb)
    Вт, 24.05.2016, 07:44 | Сообщение # 3
    Ryyyys
      Постов: 5   ОК
    я так понимаю там импульсный блок питания..... какую роль выполняют кт812а
    Файлы: 9993647.jpg (26.4 Kb)
    Вт, 24.05.2016, 10:22 | Сообщение # 4
      Постов: 1790   Друзья
    Схему не нашел. Если действительно импульсный блок питания, то 812 транзисторы могут использоваться в качестве ключевых там. По фото плохо понятно.
    Вт, 24.05.2016, 11:16 | Сообщение # 5
    Ryyyys
      Постов: 5   ОК
    ВОТ НАШЕЛ СХЕМУ. ПРОВЕРЯЮ 812 ВРОДЕ БЫ РАБОЧИЕ ПЕРЕПАХАЛ ВЕСЬ БЛОК ПИТАНИЯ НИЧЕГО НЕ НАШЕЛ......... МОЖЕТ БП УПРАВЛЯЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО РЕЛЕ ЧТО НА БП НО И ЧТО НА УНЧ РЕЛЕ
    Файлы: 9546142.gif (168.8 Kb)
    Вт, 24.05.2016, 13:21 | Сообщение # 6
    djsanya123
      Постов: 1072   Друзья
    а на выходе бп есть че нить? если есть то дело в узч и релюшка защиты не подключает динамики к усилителю.
    Вт, 24.05.2016, 16:46 | Сообщение # 7
    PVladimir
      Постов: 514   Друзья
    посмотрел схему ,реле на блоке питания это сафстарт ,и отключения блока при несправности унч нет ,откинь унч посмотри вых.напряжения ,если нет ,ищи несправность ,если есть проверяй унч.
    Ср, 25.05.2016, 20:21 | Сообщение # 8
    Ryyyys
      Постов: 5   ОК
    Мужики нашол причину всему веной кт812а один крякнул... хотя звонился как робочий..... я просто первый раз на вашем сайте... нигого незнаю ....... всем спасмбо
