Сгорел регистратор (5V) от 12V, помогите опознать элемент
| Сообщение # 1
dont--worry
Постов: 5
Приветствую. Помогите, пожалуйста, опознать сгоревший элемент, вроде как, маркировка F13W. Регистратор из китай - mini 0803.
| Сообщение # 2
Постов: 3056
Цитата dont--worry (  ) Помогите, пожалуйста, опознать сгоревший элемент По маркировке F13 - стабилизатор напряжения, проверяй: На Али его стоимость в среднем 400 руб за 10 штук, там два вида отличающиеся по выходному току и напряжению.
| Сообщение # 3
dont--worry
Постов: 5
Спасибо! Не соображу, так мне на 12V или на 5V нужен?
| Сообщение # 4
Постов: 3056
Цитата dont--worry (  ) так мне на 12V или на 5V нужен? В смысле? По даташиту вход на МС стабилизатора до 6В, выходной ток микросхем двух видов соответственно 50мА и 100мА. Регулировка выходного напряжения резистором Rp от 1,8В до 5В!
| Сообщение # 5
dont--worry
Постов: 5
Цитата Igoran (  ) В смысле? Сильно прошу дать хоть одну рабочую ссылку, по которой этот стабилизатор купить можно. На али ничего найти не могу, в магазинах города тоже пусто. Жалко выкидывать. Заранее премного благодарен. По маркировке F13W ничего не нахожу. Дополнительно вот здесь смотрел - http://www.chipdip.ru/
| Сообщение # 6
DEXXTER933659
Постов: 1896
dont--worry, выбирай Тыц!
| Сообщение # 7
dont--worry
Постов: 5
DEXXTER933659, спасибо! объясните, пожалуйста, как нашли? "tc1072" это его маркировка? я вообще 0 в этих делах, но интересно. Вот это как раз для меня, подходит? http://ru.aliexpress.com/item....3c555c9
| Сообщение # 8
DEXXTER933659
Постов: 1896
dont--worry, этот что по ссылке на выходное напряжение 3v...Думаю то,что надо(сложно рассуждать не держа в руках платы)...А нашёл по названию из даташита.Это его обозначение.А так как размер корпуса не позволяет нанести его (обозначение)непосредственно на последний,используют сокращённую маркировку F13W.Это называется *Маркировка SMD)...По ней ничего не найдёшь---только по оригинальному названию детали надо искать.В данном случае вбиваешь в поиск TC1072...
| Сообщение # 9
dont--worry
Постов: 5
DEXXTER933659, спасибо большое))
