    Усилитель Dap audio DSA-250 правый канал уходит в защиту
    Чт, 28.04.2016, 13:52 | Сообщение # 1
    zx5806
      Постов: 9   ОК
    Всем Привет! Случилась такая проблема: Усилитель Dap audio DSA-250 правый канал уходит в защиту и выдаёт какую то ошибку видно на фото. Перегруза , кз. перегрева не было ( используется в квартире) единственное что : последний раз работал часа три на левом канале где то на 2% своей мощности , правый канал был сведён в ноль на микшере. Прозвонка проблемного каскада: показала все транзисторы и диоды исправны , при подключении в обход защиты канал работает. При сравнении с исправным блоком замер на выходе показал присутствие напряжения 0.03в а при отключенном двухполярном питании 0.80в (на исправном эти показатели равны 0.01при любом способе проверки,) где смотреть дальше?
    Файлы: 0020977.jpg (186.7 Kb) · 6547248.jpg (55.6 Kb) · 1625119.jpg (231.3 Kb) · 9345247.jpg (285.3 Kb)
    Чт, 28.04.2016, 14:15 | Сообщение # 2
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    zx5806, Начни с проверки питания.
    Чт, 28.04.2016, 14:19 | Сообщение # 3
    zx5806
      Постов: 9   ОК
    Где имеенно? блоки менялись местами проблема на самом блоке! на блоке собрано всё в кучу выходной каскад,система защиты , блок управления кулером и блок световой индикации! на блок приходит двух полярное(не знаю сколько не мерил т.к не имеет смысла при проверке перед выходом с реле звук есть); 12 в и 24 в от 24 работает то самое реле которое уходит в защиту!
    Чт, 28.04.2016, 14:32 | Сообщение # 4
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    zx5806, так прозвони тот каскад по поочерёдно и сравни с рабочим каскадом, ведь так найти причину будет проще - каскады то идентичны полностью.
    Чт, 28.04.2016, 14:43 | Сообщение # 5
    zx5806
      Постов: 9   ОК
    Все транзисторы уже сверены диоды и электролиты тоже !
    Пт, 29.04.2016, 01:00 | Сообщение # 6
    djsanya123
      Постов: 1072   Друзья
    zx5806, проверяй узел защиты, по хорошему то нужна схема что бы понять как защита работает. Глянь при включении узч в рабочем канале релюшка срабатывает или нет сравни с нерабочим каналом. Так же на плате есть подстроечники одним из них скорее всего ноль на выходе выставляется вторим ТП. Вобщем ищи схему на этот ящик проще будет разобратся.
    Пт, 29.04.2016, 10:39 | Сообщение # 7
    zx5806
      Постов: 9   ОК
    djsanya123, При включении релюшки срабатывают на обоих каналах но спустя секунду на правом она отключается, в эту секунду из колонки слышен звук. Подстроечные я крутил нечего не даёт. Причина этой не исправности как я уже писал выше скорее всего в отсутсвии входного сигнала на правый канал в течении 3 часов. т.е. защита по входу. Но как бы в этом усилителе я не нашёл ни какого микроконтроллера который бы мог сохранить ошибку.Раньше бывали кз по выходу (штекер вываливался с колонки) срабатывала защита выкл. вкл. и защита снималась сама собой! Усилитель встречается не часто тем более в домашних условиях так что схему я искал но что то не очень получается её найти!
    Пт, 29.04.2016, 11:40 | Сообщение # 8
    zx5806
      Постов: 9   ОК
    Эта схема чем то похожа но не совсем по более выходных транзисторов, больше разъёмов , но меньше других транзисторов! !
    Файлы: DAP_Audio_Palla.pdf (103.0 Kb)
    Пт, 29.04.2016, 15:03 | Сообщение # 9
    djsanya123
      Постов: 1072   Друзья
    Да при чем тут сигнал на входе, без входного сигнала будет такая же картина, защита на входной сигнал не ставится. Она ставится для отключения ас в случает пропадания одного из плеч двухполярки и постоянки на выходе ну и от перегрева может быть. В твоем случае надо копать узел защиты, сравнивать напряжения на рабочем и нерабочем каналах, че то заставляет защиту сработать.
    Вс, 01.05.2016, 12:56 | Сообщение # 10
    zx5806
      Постов: 9   ОК
    Вобщем припоял я провод в обход защиты , подключил усилитель поработал час ; и защита снялась сама собой! В чём была проблема так и не известно ))) но в принципе уже и не важно! Всем Спасибо! И с празником! Христос Воскрес!!
