Плата на автомагнитоле.
deqq1337
Постов: 7
Всем привет. Дали магнитолу, по словам бывшего владельца:"Подпрыгнул на кочке и она перестала работать". Разобрал, а там обрыв в плате. Я вообще 0 в таких делах, поэтому прощу помощи у вас. Что с этим делать?
ВIOS
Постов: 1332
deqq1337,Спаять эти две дорожки (Что зачищены на фото) и там кажется не хватает то ли дросселя то ли конденсатора. Нужно фото с обеих сторон. ____________________________________________________________________________ Глянул по внимательнее - скорее дросселя, а сломалась не из за Цитата deqq1337 (  ) Подпрыгнул на кочке и она перестала работать". а из -за чего-то другого, скорее замыкания, вот и выгорела дорожка. Нужно проверить, спяй и включи.
caha2011
Постов: 766
deqq1337
Постов: 7
Цитата ВIOS (  ) deqq1337,Спаять эти две дорожки (Что зачищены на фото) и там кажется не хватает то ли дросселя то ли конденсатора. Нужно фото с обеих сторон. ____________________________________________________________________________ Глянул по внимательнее - скорее дросселя, а сломалась не из за Цитата deqq1337 () Подпрыгнул на кочке и она перестала работать".
Я пробовал соединить их тонкой проволокой, чтобы проверить. Но если соединить эти две дорожки, то когда подключаю, горит предохранитель.
DEXXTER933659
Постов: 1896
deqq1337, соединяешь перегоревшую дорожку перемычкой и выпаиваешь детальку что обозначена стрелкой.Включаешь.Если всё по-прежнему,то несёшь в мастерскую. ;)
 Хотя на фото плохо видно.Но варианта два---это либо защита от переполюсовки,либо от превышения напряжения.С другой стороны бы фотку
deqq1337
Постов: 7
Цитата DEXXTER933659 (  ) deqq1337, соединяешь перегоревшую дорожку перемычкой и выпаиваешь детальку что обозначена стрелкой.Включаешь.Если всё по-прежнему,то несёшь в мастерскую.
Можно узнать, зачем ее выпаивать?
DEXXTER933659
Постов: 1896
deqq1337, смотри пост выше---я там дописалДобавлено (15.04.2016, 17:18) --------------------------------------------- Если это защита от превышения напряжения,то при таковой эта деталька замыкает + на -...Сделано для того чтобы несли в ремонт,а не тупо меняли предохранитель
deqq1337
Постов: 7
Цитата DEXXTER933659 (  ) deqq1337, смотри пост выше---я там дописал Добавлено (15.04.2016, 17:18) --------------------------------------------- Если это защита от превышения напряжения,то при таковой эта деталька замыкает + на -...Сделано для того чтобы несли в ремонт,а не тупо меняли предохранитель Выпаял, подключил - предохранитель на сгорает, но магнитола так и не включается. Там лампочка даже не горит на ней
DEXXTER933659
Постов: 1896
Фоткни плату без этого диода---надо глянуть...
deqq1337
Постов: 7
Вот.
