Ремонт телевизора panasonic tx-21jt2p
| | Сообщение # 11
alex100
Постов: 1213
Цитата redmoon (  ) хоть что то должно же появляться хоть небольшими импульсами? осликом посмотри на выходе фотоприемника.
| | Сообщение # 12
Постов: 5015
alex100, если что, можно его от другого аппарата какого нить туда впихнуть? счас напверное пойду делать, перепаяю все кнопки, и фото приемник заодно.....задолбал аппарат этот с непонятным симптомом, но что то мне кажется что дело не в этом во всем...
| | Сообщение # 13
rylan
Постов: 502
Цитата redmoon (  ) но что то мне кажется что дело не в этом во всем ты с этим разберись,питания на проце в норме?потом то что я посоветовал.
| | Сообщение # 14
Постов: 5015
заменил фото элемент, все, напряжение на управление появилось, на пульт реагирует, все включается, на кнопки реагирует, правда физически с корпуса одна выломана, оказывается челу и с пульта нормально, во я парился, в общем сдох фото приемник тупо, впаял от старого двд, все путем, ловит хорошо..... часть платы отмывал, много было карамели, дети решили покормить видимо ящик)
| | Сообщение # 15
Постов: 2255
Цитата redmoon (  ) задолбал аппарат этот с непонятным симптомом, Здесь все симптомы ясны и понятны, в "кругах" подобное называется ХАЛЯВА - то есть ноль вложений и работы на пять минут , а в кармане сразу сума которая напрямую зависит от совести, но так как бедные ремонтники совестью ни когда не пользуются то в кармане может появится не мало.
