    • Страница 2 из 2
    Ремонт телевизора panasonic tx-21jt2p
    Сб, 09.04.2016, 17:43 | Сообщение # 11
    alex100
      Постов: 1213   Друзья
    Цитата redmoon ()
    хоть что то должно же появляться хоть небольшими импульсами?
    осликом посмотри на выходе фотоприемника.
    Сб, 09.04.2016, 17:54 | Сообщение # 12
      Постов: 5015   Друзья
    alex100, если что, можно его от другого аппарата какого нить туда впихнуть?
    счас напверное пойду делать, перепаяю все кнопки, и фото приемник заодно.....задолбал аппарат этот с непонятным симптомом, но что то мне кажется что дело не в этом во всем...
    Сб, 09.04.2016, 18:04 | Сообщение # 13
    rylan
      Постов: 502   Друзья
    ты с этим разберись,питания на проце в норме?потом то что я посоветовал.
    Сб, 09.04.2016, 21:08 | Сообщение # 14
      Постов: 5015   Друзья
    заменил фото элемент, все, напряжение на управление появилось, на пульт реагирует, все включается, на кнопки реагирует, правда физически с корпуса одна выломана, оказывается челу и с пульта нормально, во я парился, в общем сдох фото приемник тупо, впаял от старого двд, все путем, ловит хорошо..... часть платы отмывал, много было карамели, дети решили покормить видимо ящик)
    Сб, 09.04.2016, 21:26 | Сообщение # 15
      Постов: 2255   Друзья
    Здесь все симптомы ясны и понятны, в "кругах" подобное называется ХАЛЯВА - то есть ноль вложений и работы на пять минут , а в кармане сразу сума которая напрямую зависит от совести, но так как бедные ремонтники совестью ни когда не пользуются то в кармане может появится не мало. smile
    Сб, 09.04.2016, 21:43 | Сообщение # 16
      Постов: 5015   Друзья
    biggrin ну делал я знакомому, поэтому тут все в рамках, думаю в мастерской могли бы придумать что надо менять пол платы, и чуть ли не кинескоп biggrin
    • Страница 2 из 2
