Не работает видеорегистратор - пошёл дым
cerokyz
Постов: 5
Здравствуйте. При подключении видеорегистратора G30 перепутал полярность, из корпуса пошёл дым. Индикатор горит красным светом. Вскрыл корпус, думал может увижу где задымилось, что нужно заменить, но на микросхеме всё чисто и проводки все целые. Подскажите, что обычно сгорает при перепутанной полярности?
Постов: 7401
Диод, стабилизатор... Фото надо.
cerokyz
Постов: 5
Цитата cerokyz (  ) При подключении видеорегистратора G30 перепутал полярность, из корпуса пошёл дым. Индикатор горит красным светом. Вскрыл корпус, думал может увижу где задымилось, что нужно заменить, но на микросхеме всё чисто и проводки все целые. Подскажите, что обычно сгорает при перепутанной полярности?
Sam
Постов: 2341
cerokyz, А тут что?
cerokyz
Постов: 5
Цитата Sam (  ) cerokyz, А тут что? Получается - эта деталь сгорела? как она называется? или я не понял ваш вопрос.
Sam
Постов: 2341
Цитата cerokyz (  ) или я не понял ваш вопрос На мой взгляд эти диоды вспучились. Фотку с этими двумя диодами крупным планом.
Постов: 3056
cerokyz, Судя по обозначению соседних таких же, их обозначение S4. Это диоды шотки: B5819WS 1A/40 (1N5819 - S4 sod-323) , два погорели точно. Соответственно при их замене нужно проверить всю цепочку по питанию, наверняка пострадал и стабилизатор питания.
Sam
Постов: 2341
Цитата Igoran (  ) два погорели точно Может нижний заляпан чем-нибудь?Я не уверен,фотка плохая..Добавлено (07.04.2016, 09:49) ---------------------------------------------
Цитата Igoran (  ) B5819WS По какому датышу смотрел?Я другую инфу нашёл Тык
cerokyz
Постов: 5
Фотку сделаю получше. Получается сгорели 2 диода, B5819WS 1A/40 (1N5819 - S4 sod-323) - а это сначала маркировка 1-го, а в скобках второго? или два одинаковых? И если наверняка пострадал и стабилизатор питания, можете его показать на фото. Начну искать сразу эти три детали. Спасибо.
Постов: 3056
Цитата Sam (  ) По какому датышу смотрел?Я другую инфу нашёл Это аналог S4, тот что чаще попадается, а так их несколько разных, в архиве стандартная подборка.
Цитата cerokyz (  ) а это сначала маркировка 1-го, а в скобках второго? или два одинаковых? Это одинаковые диоды, просто в разных корпусах.
Проверить транзистор Q3 и поискать инфу что за стабилизатор рядом, его обозначение я так толком и не рассмотрел. Но это в том случае, ежели блок не заработает после замены диодов.
