Проблема с принтером Canon S600
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
На работе у мамы "выбросили" принтер цветной якобы не рабочий. Мама принесла его мне. Я его подключил к компу. Драйверов на него так и не нашел, точней нашел но эти драйвера не видят принтер. Ну я кудато залез... Вообще я послал информацию для печати на порт USB. Рисунок напечатался только размером раза в 2 меньше чем должен быть. Решил текст напечатать с картинками: в настройках сделал "печать на весь лист". Стал печатать... Распечаталось, но размер шрифта на бумаге был от силы 3-4, хотя я ставил 14. И самое главное текст черного цвета не напечатался вообще но остальных цветов напечатался, и картинка черно-белая напечаталась. Как это можно исправить? И чтоб он печатал во весь лист в настоящий размер, а не в уменьшенный? И дайте драйвер если есть))?
P.S. Там в принторе были все краски хоть и не полные емкости но были))
amsin
Принтер картинки печатает цветным картриджем, поэтому картинка и напечаталась. так, что промывай и заправляй его или на замену.
насчёт уменьшения смотри в настройках как самого ворда, так и в настройках печати где-то что-то не так.
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Я еще слышал, что в принторах стоят какието чипы, и их можно перепрошивать... Может этот чип глюканул и печатает маленькое изображение?
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
[)еНиС, чип стоит в картридже - он показывает уровень чернил - производители делают так что бы ты не заправлял картридж а выкинул и купил новый, после заправки чип все равно показывает пустой картридж и не печатает. обнулить его (правда намертво) можно просто зажав кнопку остановка печати погугли - там найдешь подробнее.
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
На счет чипов понял... Я так думаю надо фото выложить чтоб суть проблемы понятней была...
Shoot
  Постов: 144   Друзья
Может тут есть кто чуточку разбирается в принтерах ?
http://radioskot.ru/forum/27-3936-4
