Вышли со строя напольные весы sencor SBS 5000
slonik
Постов: 114
Перестал включаться ЖК экран на напольных сенсорных весах- sencor SBS 5000. Аккумуляторы CR2032 в норме(2 штуки по 2.9 В) Вскрыл-внутри обрывов нет. Что можно предпринять ? Как узнать причина в экране или в электронике ?
Fazotron
Постов: 849
slonik, индикаторы редко выходят из строя в заводской технике.Надо смотреть предохранитель и БП весов в первую очередь.
DEXXTER933659
Постов: 1896
Батарейки надо правильно вставить(полярность и чтобы контакт был)... Если не помогает---весы на выброс...
oleglm
Постов: 17
Если есть пьезодатчик включения, попробовать заменить.
slonik
Постов: 114
Заменил батарейки и все пошло. Чудеса.Всего то не хватало 0.1в Да и ток я пробовал замыканием кратковременно. Было больше 20 мА.Хорошо не пошел дальше ковырять.
REZER
Постов: 5
У меня немного другая проблема, менял батарею, но сами весы каждый раз всегда разный вес показывает, разбег может достигать до 20 кг, это можно как-то поправить?
IMAX007
Постов: 235
REZER, весы, на какую поверхность ставите ?
slonik
Постов: 114
Снова сломались весы SENCOR SBS 5000 Теперь после помаргивания все время показывает один и тот же вес. 78,6кг. И кроме того не переключается память на другого человека. Все зависло на 4 человеке. Замена батареек не помогла. Что можно предпринять ?
sergeu15794
Постов: 65
извините что не в тему домофоная трубка при нажатий квартиры в домофоне происходит сбросс провода на самой трубке менял
