Детская машина - помощь с платой
ivanulasko
Постов: 6
Всем привет! Прошу помоши.у меня возникла проблема с детским электро мобилем.все работало хорошо, но вдруг пропала связь между пультом и машиной.в бльзи ловит отходиш чуть подальше не ловит....машина китайская JY2018.пульт проверяли работает. Дело в плате сказали нежен модуль.весь интернет перевернул не чего не нашел.
Fazotron
Постов: 849
ivanulasko, заменить батарейки в машинке и пульте.Если не поможет - фото платы машинки со стороны деталей.На фото должны видны все детали платы.
ivanulasko
Постов: 6
Все пробовали кроме акума.
Fazotron
Постов: 849
ivanulasko, перед настройкой платы надо убедиться,что длина антенны на пульте соответствует заводской.На плате красным отметил катушку,сердечник которой можно подстроить под пульт.Подстройка производится ДЕРЕВЯННОЙ или ПЛАСТМАССОВОЙ отверткой,но никак не металлической.
ivanulasko
Постов: 6
Спасибо попробую.
Fazotron
Постов: 849
ivanulasko, не за что.Удачи.
Постов: 5015
а лучше итальянской, керамической отверткой)))) на таких частотах всегда крутил отверткой и попадал. помню рации как то подстраивали)) ловили метров на 200 с моей переделкой...
ivanulasko
Постов: 6
Не чего не вышло.на 20 см дальше стало брать и дергается. :(
Добавлено (28.03.2016, 17:30) --------------------------------------------- А если ее поменять?от чего нибудь другова проставить?
Fazotron
Постов: 849
ivanulasko, можно попробовать менять длину антенны на передатчике и машинке.Плата подойдет только от любой радиоуправляемой машинки.
ivanulasko
Постов: 6
У меня на пульте не выдвижная антена она пружинная.может подобрать этот регулятор поменять.я отдовал каомуто мастере через знакомых он типо все проверил и сказал что проблема в этом регуляторе вроде как.
