  • Страница 3 из 4
Воскрешение Амфитон 25у-002с
Сообщение # 21
pashaxa
  Постов: 30   ОК
У нас таких нет
Добавлено (30.03.2016, 12:42)
транзисторы почти все проверил,остались только маленькие чёрные обрезаные.
Добавлено (30.03.2016, 15:51)
Убрал предохранители с УМ с обоих а реле защиты не срабатывает это что?
Сообщение # 22
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
постоянка на выходе, нет на платах ум питающего напряжения. Читай как работает узч.
Файлы: --002__Hi-Fi-ld.rar (530.7 Kb)
Сообщение # 23
pashaxa
  Постов: 30   ОК
понял
ок
Добавлено (02.04.2016, 20:11)
Прозвонил все транзисторы в УМ в левом канале все нормальные,что ещё может быть,правый канал работает,тут как оказалось ещё и предв.не работает!
Добавлено (05.04.2016, 16:16)
Отремонтировал,один канал работает,реле защиты тоже сделал,предусилитель тоже в норме,второй канал проблема постоянка на выходе +27 все транзисторы целые диоды тоже,где рыть дальше,ауу помогите???
Сообщение # 24
pover1234542
  Постов: 21   ОК
Цитата pashaxa ()
где рыть дальше,ауу
Проверь вольтаж на базах vt1и vt3, vt3 должен быть открыт в дыру и соответственно vt4 тоже.
Сообщение # 25
pashaxa
  Постов: 30   ОК
Мерил мерил чё то замкнул возле вт13 теперь постоянно горит R43 и R34 это что я наделал?
Добавлено (06.04.2016, 12:33)
всё что успел намерять до того как замкнул
Э К Б
vt3 29 0.07 29
vt2 0.07 -30 0.01
vt1 30 28.8 28.6
vt5 -29.9 -2.3 -29.8
vt7 -31 26.1 -30.5
vt11 26.7 -30.9 26.1
Сообщение # 26
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
R43 гореть не должен если не подключена нагрузка к узч, а R34 горит из за пробитого транзистора т13 и открытого т3.
Сообщение # 27
pashaxa
  Постов: 30   ОК
Нашёл,коротнул кт818гм sad
Добавлено (13.04.2016, 12:57)
1,7 вольта на выходе из УМ но играет(после коротнувшего 818)
Добавлено (16.04.2016, 15:01)
Всё вроде сделал!Скажите прегруз должен моргать без акустики или нет???
Сообщение # 28
rylan
  Постов: 502   Друзья
да,только усилители без нагрузки включать не можно.
Сообщение # 29
pashaxa
  Постов: 30   ОК
Ясно.
А как выставить ток покоя?
Добавлено (20.04.2016, 15:44)
На одной колонке при добавлении громкости начинает бас рипеть это что конденсаторы по питанию менять?
Сообщение # 30
pashaxa
  Постов: 30   ОК
Вот так играет один из каналов в чём может быть причина и только когда начинаешь накручивать больше 60 процентов,нужен совет.
Файлы: record201604221.ogg (594.9 Kb)
  • Страница 3 из 4
