Воскрешение Амфитон 25у-002с
| | Сообщение # 11
Цитата djsanya123 (  ) Диоды стоят там где положено, на платах УМ. Если честно, то там им совсем не место. Как можно ставить источник помех на плате усилителя. Интересно, какой завод их клепал. Вот тот же усилитель, где диоды спрятаны в экранированом отсеке, под платой защиты.
| | Сообщение # 12
pashaxa
Постов: 30
Какое напряжение должно быть на выводах трансформатора???
| | Сообщение # 13
djsanya123
Постов: 1072
Сергей-78, ну мне всего 2 усилка попадалось, и у всех сделано было так как на фото, обвел диоды! И в одном из них на выходе стоял пара кт864 и кт865, хотя название усилков идентичные pashaxa, схему смотрел? там есть все напряжения, меряются относительно общего провода (земли). Если бы хоть чето конкретное писал то может и люди помогли, ато пальцем в небо, помярял хз где (на каком элементе согласно схемы) и относительно чего (общего провода, фазы в розетке, батареи отопления).
| | Сообщение # 14
pashaxa
Постов: 30
Ткните пальцем где сигнал выходит из пред усилителя в УМ
| | Сообщение # 15
pashaxa
Постов: 30
Фото вот предусил
Добавлено (28.03.2016, 09:44) --------------------------------------------- На транзисторах УМ VT6,VT7,VT10,VT12 на коллекторе 30В!?
| | Сообщение # 16
djsanya123
Постов: 1072
pashaxa, то что ты заменил R43 это еще ничего не значит. Проверь напряжения на эмитерах т10 и т11 должно быть +1,2 и -1,2В на т12 и т13 должно быть +0,6 и -0,6В. Затем что на выходе есть ли постоянка или нет. Так же промерять на втором канале. А сигнал на узч идет с резистора регулировки баланса.
| | Сообщение # 17
pashaxa
Постов: 30
Левый канал Т10_29.1 Т11_27.1 Т12_28.6 Т13_28 Правый канал Т10_0.75 Т11_0.62 Т12_0.74 Т13_0.75 везде плюс мерил относительно шасси,где искать сигнал на балансе?
| | Сообщение # 18
djsanya123
Постов: 1072
В левом канале че то не то ищи пробитый транзистор, в правом на т10 и т11 должно быть 1-1,2В. Тестером прозвони со входа платы УМ на балансный резистор и найдеш.
| | Сообщение # 19
pashaxa
Постов: 30
Цитата djsanya123 (  ) прозвони со входа платы УМ на балансный резистор и найдеш Не понимаю
| | Сообщение # 20
Постов: 2255
Цитата pashaxa (  ) Не понимаю Пригласи того кто понимает и усилок за пиво будет сделан за пол часа .
