Ремонт штатной магнитолы
djsanya123
Постов: 1072
Постов: 2255
Цитата redmoon (  ) а по входу какой то плоский непонятный диод Это диод от дурака. Ставь любой ампера на 3-5 или вовсе выбрось.
Постов: 5015
Цитата nickolay130978 (  ) Ставь любой ампера на 3-5 или вовсе выбрось ааа, понял уже, при переполюсовке как я понял он и вылетает, снял уже его, магнитола включилась)) но как и ожидалась требует пароль... есть какие то стандартные пароли которые могут подойти или же как добыть пароль?
rylan
Постов: 502
Цитата redmoon (  ) есть какие то стандартные пароли которые могут подойти нету.самый простой ,калькулятор кода по вин номеру магнитолы,если его не поменяли.по сложнее память к программатору и там смотришь код,если найдешь  Добавлено (16.03.2016, 21:44) --------------------------------------------- бывает хозяева пишут на крышках(корпусе)магнитолы,посмотри.
Постов: 2255
Раскодировку магнитол (и не только) пару постами не описать , а кодируют аппараты не для того что бы раскодировку на форумах по полкам раскладывать. Нужно для начала знать как закодирована магнитола, то есть где сидит код , в проце или епромке ( в твоем походу в проце). Далее нужен прогер для мотороловских , филиповских и тд. процев или же если код в внешней еепромке то нужен программатор для чтения/записи их. Потом с снятым дампом уже меняешь код или вычисляешь старый. Есть еще и программка специальная в которой из списка выбираешь модель шарманки , подсовываешь ей дамп, а она тебе старый код. Я такой прогой ни разу не пользовался , но знаю что она есть и нормально работает , мне проще в дампе самому исправить. В общем при наличии прогеров и зная последовательность действий код снимается за десяток минут.
rylan
Постов: 502
я когда в первой учился, лет 11-15 назад,вечер перепаивал память с магнитолы в программатор,искал код и счетчик попыток,со временем дело пошло быстрее.
Добавлено (16.03.2016, 22:56) --------------------------------------------- redmoon, далее раскодируешь,а в магнитоле звук не добавляется и т.д. память в проце,, сыплется,, ,есть такая болячка в vw,не помню в которой точно.
mobildoc
Постов: 1863
rylan, ага. стал дохнуть, закодировали и скинули. знакомая ситуация
rylan
Постов: 502
Цитата mobildoc (  ) ага. стал дохнуть, закодировали и скинули. знакомая ситуация привет,кто его знает,может и так.
mobildoc
Постов: 1863
rylan, привет! а пальнули какие то любители. полярку перепутали...
