Плата питания планшета
ur5rnp
Постов: 1455
Jerry_w, они походу вообще к питанию не клеются, ет все дата ети два контакта пименяются при прошивке и обмене данними (комп - планшет)
Jerry_w
Постов: 5
Цитата ur5rnp (  ) они походу вообще к питанию не клеются
В тот-то и дело, что здесь без них аккум вообще не заряжался, точнее говоря, планшет отображал картинку, что заряжается, а по факту уровень аккума стоял на месте.
Сейчас рискнул тупо перемычки поставить - и ура, процесс пошёл. Если я правильно понял, то это был какой-то дроссель. Надеюсь, в будущем мне это не аукнется )
ur5rnp
Постов: 1455
Jerry_w, не должно, дросельки для устранения нештатных помех
ВIOS
Постов: 1332
это дроссель по дата + и дата -, можно вобще без него, а во время зарядки они замыкаются и планшет заряжается. Можешь проверить - просто подключи зарядное (в сеть не обязательно) и прозвони свои перемычки. На них будет КЗ, на айфонах там резистор в зарядке между ними стоит
Jerry_w
Постов: 5
ВIOS, спасибо за ответ!!! )))
а ещё тогда спрошу: когда просто сделал перемычку на каждый отдельно контакт, зарядка шла, но оооооочень медленно. Нашёл статью про зарядные устройства, там как раз тоже сказано было про перемычки между 2 и3-ими контактами, что без них нормально аппарат иногда не заряжается. Рискнул соединить их на плате, правда без резистора. Эффект был положительный. Так теперь интересно, раз это дата провода, то через этот разъём мне будет не скинуть файлы? только повздуху теперь?
ВIOS
Постов: 1332
ты чем заряжаешь? юсб зарядным?
Jerry_w
Постов: 5
ВIOS, да, притом он 2.1А 5.0В, а аккум на 5000 мАч за четыре часа еле на 40% зарядился. Но когда соединил 2 и 3 пошло как по часам: примерно 20% за полчаса.Добавлено (12.03.2016, 14:05) --------------------------------------------- ВIOS, проблема в том, что я принцип работы этой платы (в силу совсем другого профиля образования) понять вряд ли смогу... Так что если замкнув 2 и 3 я лишил себя передачи данных, то просто переделаю обратно, и внесу изменения в сам кабель зарядки )) Спрашиваю это (хотя уже давно мог и сам на практике узнать ответ) оттого, что боюсь нанести вред устройствам. а руководствовался я этой статьёй http://rones.su/techno/zaryadka-mobilynika-po-usb.html
Постов: 703
Так дело получается не в платке ,а в двух жильном проводе зарядного(либо в самом зарядном). Должно быть так:
 Внутри планшета я бы не стал замыкать дату.
ВIOS
Постов: 1332
Вот и я о том-же, заряжать нужно зарядным юсб на котором замкнуты дата, а с планшетом ничего не нужно химичить, просто пользоваться зарядкой юсб.Добавлено (12.03.2016, 16:59) --------------------------------------------- Jerry_w, восстанови свои перемычки и пользуйся зарядным от сети.
