Что может быть неисправно в плеере?
Denka1324
Постов: 7
Народ,помогите пожалуйста. Перепаял батарею в плеере(стояла 3.7v,90mah ) на 3.7v ,700mah,после чего при питании от батареи плеер включается,но музыка не воспроизводится,издается звуковой сигнал (мол батарея разряжена),хотя на других устр-вах работает и распознается,как полностью заряженная.При питании от сети все работает.Что может быть неисправно?
Постов: 3056
Denka1324, Возможно в плеере стоит контролер который имеет ограничение по ёмкости батареи. У меня так же было в плеере, 500мА видел и заряжал, а ставил на 1А он нормально работать отказывался.. Или ещё попробовать поиграться с подключение нового аккумулятора со своим контролёром и без.
Постов: 7401
Значит батарейка выдаёт слабое напряжение, хоть и написано что 700 мА - может полудохлая. Померять напряжение на ней при включении (возможно просадка).
mobildoc
Постов: 1863
Maestro, а еще скорее всего кривая пайка или плохонькие проводки... или трехпроводные батареи...
Denka1324
Постов: 7
Несколько батареек проверял(в том числе и родную возвращал - нивкакую не хочет играть. Провода родные.
mobildoc
Постов: 1863
Denka1324, а напряжение на аккуме озвучить? подкинуть заведомо исправную и заряженную батарею? оставить на зарядке на пару часов и потом проверить? может микросхема зарядки ушла в мир иной...
Denka1324
Постов: 7
батарейка рабочая (бралась от телефона),когда ставлю на зарядку она заряжается и работает.Добавлено (08.03.2016, 23:30) --------------------------------------------- насчет напряжения не знаю - не силен в этом(
mobildoc
Постов: 1863
Denka1324, а на пути питания у нас что? переключатель... замкнуть для начала, чтобы исключить лишние контакты
Denka1324
Постов: 7
mobildoc, Повторюсь,что не особо силен в электронике. Можете чуть подробнее обьяснить?)
mobildoc
Постов: 1863
замкнуть выделенное
