Светильник из LED телевизора.
mobildoc
Постов: 1863
Micheyy, подать питание на плату инвертора. подать сигнал станд бай, повер он или подобное и DIM, то есть яркость...
Micheyy
Постов: 7
mobildoc, если бы я понимал что-то в этом... ( Т.е мне сейчас надо подключить всё в сеть и включая пультом смотреть что и куда приходит, а потом взять такое-же напряжение и принудительно его подать на управление?
mobildoc
Постов: 1863
Micheyy, нет. не торопись схему ищу...
Micheyy
Постов: 7
mobildoc, со схемкой проблема. ( Сам пробовал искать - что-то не получилось.
mobildoc
Постов: 1863
Micheyy, фото разъема с DIM и остальными проводами с двух сторон. схему ищут по шасси...
Micheyy
Постов: 7
mobildoc, кстати, тут ещё есть схема самого телевизора, а на ней разъём с надписью Power&Inverter. Красный
Micheyy
Постов: 7
Схема в сборе.
mobildoc
Постов: 1863
Micheyy, таки там три платы или две?
