Ремонт магнитолы HYUNDAI
rylan
Постов: 502
выпаяй ее,и проверь на короткое ее потребители,может эта микра и не нужна
Постов: 5015
Цитата rylan (  ) ,может эта микра и не нужна как это?? ну магнитола не включается пока что..... точнее просто потухла как в тачке, хм... счас пойду корпус пилить, думаю феном и на этой побаловаться))) запар какой то это третий аппарат на недели, но просто так в нем как в предыдущих разобраться не могу. детали слишком сильно шифруются тут
rylan
Постов: 502
стабилизатор 5 вольт,стоят в пролоджи,хундай,мистери.
redish
Постов: 2405
redmoon, это TD1507
Постов: 5015
- выпаял микру - ниче не заработало, ток правда если включать уже не кз, а порядка 180 ма, и реагирует на кнопку вкл, при ее нажатие начинает светится подсветка кнопок. - подал на диод что у микры примерно вольт 7 - ток порядка 850 ма по этой линии, замигал дисплей быстро, хм скинул до 5.5 в, засветился стабильно какими то то ли полосками, и все, больше никакой реакции нету, светится дисплей вот так и на вкл реагирует. шо делать дальше?
mobildoc
Постов: 1863
redmoon, привет! видимо это подсветка? или питание панельки...
redish
Постов: 2405
redmoon, на схеме очень похожего Хюндая эта микра должна выдавать 3.3 вольта, поскольку микра используется с индексом ADJ(регулируемый выход). Ты же туда подал вдвое больше, если и было что-то недогоревшее,то возможно, уже добил....
Постов: 2255
Цитата redmoon (  ) что у микры примерно вольт 7- ток порядка 850 ма Скорее всего этим ты сжег половину шарманки. После лопнувшей микры должно быть ровно 5 вольт, это основное питание магнитоллы , потребление по этой шине более ампера, с него делится еще на 3,3 вольта и 1,8 вольта. У нас проблема с преобразователями 1507, заменял на 34063+транзистор. Линейные сюда не идут из за большого нагрева.
Постов: 5015
я выставил изначально 2 вольта, и начал медленно крутить движек добавляя по 0.1 в, только после 7 в дисплей хоть как то начал светиться и началось потребление тока, до этого вообще не было реакции.... да и там куча предов кругом думаю если что то вынесло бы.... так шо же делать еще?
