Ремонт портабельного блока питания
kondensator
Постов: 1081
redmoon, Питание на ШИМ стабильно?
Постов: 5015
шим запускается, и тухнет вообще, никакой генерации, как защита какая то, 1.8 в импульсы с нее уходят как затухнет короткие.
rylan
Постов: 502
привет,проверяй резистор(ы) который стоят в стоках или истоках ключей,с них идет сигнал на шим.
Постов: 5015
rylan, беда в другом, кондер который сетевой на 120 мкф 420 в, вздут, со стороны лапок причем, крышкой он в радиатор упирался, проверил выпаял еср у него около 14 к получается, емкость от балды показывает..... с виду так и не заметен был еще и герметиком полито там все обильно... в общем почему на столько вольт он? на 80 мкф 330 в можно поставить? там же нету такого напряжения думаю? он с запасом стоит? вольт 300 и то не всегда там:?
stalker68
Постов: 867
Цитата redmoon (  ) в общем почему на столько вольт он? На блоке написано, что максимальное входное напряжение - 240 вольт. Если его выпрямить, то на электролите без нагрузки будит почти 340 вольт.
Постов: 5015
в общем на 330 в можно использовать вполне?
stalker68
Постов: 867
Я бы не стал ставить на 330в. Так как у нас в сети 230в ...при выпрямлении 325в...
mobildoc
Постов: 1863
redmoon, ставь какой стоял...
Постов: 703
redmoon, был в ремонте такой бп, начинка 1 в 1. Там преобразователь стоит он выходит из строя и дует конденсатор повышенным напряжением. Сначала тоже просто подпаял туда 2 конденсатора последовательно 200 мкФ - 200 Вольт, а потом замерил на них напряжение и прифигел. Если хозяин не собирается юзать его от сети ~120 Вольт - то преобразователь там не нужен ,а без него на этом злосчастном конденсаторе будет 310 Вольт.
