    • Страница 2 из 2
    Ремонт портабельного блока питания
    Чт, 11.02.2016, 18:24 | Сообщение # 11
    rylan
      Постов: 502   Друзья
    Цитата dsfas ()
    потом замерил на них напряжение и прифигел. Если хозяин не собирается юзать его от сети ~120 Вольт - то преобразователь там не нужен ,а без него на этом злосчастном конденсаторе будет 310 Вольт
    и че там не обычного? surprised
    Чт, 11.02.2016, 22:44 | Сообщение # 12
      Постов: 2255   Друзья
    Цитата dsfas ()
    а потом замерил на них напряжение и прифигел.
    Как вы вообще что то ремонтируете не зная даже элементарных законов работы устройства :)
    Здесь прифигивыть нет от чего, а все гораздо проще 220*1,414=311вольт. Следовательно напряжения конденсатора должно быть выше, по правилам на 25% на практике учитывая характер нагрузки , наши сети и доступный ряд то это 375,400,510 вольт. 330вольт для сетевого конденсатора мало , долго не проживет, а учитывая еще что в зависимости от типа преобразователя некоторые блоки при негодном конденсаторе имеют свойства уходить в разнос , и тогда придется уже офигивать от счета выставленным клиентом за угробленный ноут smile
    Чт, 11.02.2016, 23:09 | Сообщение # 13
    alex100
      Постов: 1213   Друзья
    тут я вообще не понял
    Цитата dsfas ()
    то преобразователь там не нужен ,а без него на этом злосчастном конденсаторе будет 310 Вольт.
    cranky cranky cranky fool facepalm ну нехватает мне лексического запаса языка, чтобы прокоментировать.
    Пт, 12.02.2016, 06:00 | Сообщение # 14
      Постов: 5015   Друзья
    поставил на 330 в, все путем, в сети даже при 235 в вечером без стабилизатора работает нормально....
    Пт, 12.02.2016, 07:36 | Сообщение # 15
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    Пт, 12.02.2016, 10:04 | Сообщение # 16
      Постов: 703   Друзья
    Вот схема того БП, ничего необычного не замечаете?
    Файлы: 0829491.jpg (153.6 Kb)
    Пт, 12.02.2016, 10:34 | Сообщение # 17
      Постов: 703   Друзья
    mobildoc, корректор мощности?
    Пт, 12.02.2016, 19:29 | Сообщение # 18
      Постов: 5015   Друзья
    ничего не понял.
    блок собрал, оттестировал, все работает - отдал уже.ниче не греется,все пучком вроде.
    Сб, 13.02.2016, 12:45 | Сообщение # 19
      Постов: 703   Друзья
    Заработал - ну и ладушки.
    • Страница 2 из 2
