Ремонт ноутбучной батареи.
AntiLL
  Постов: 51   ОК
Здравствуйте! Есть ноутбучная батарея к ноутбуку HP Dv6. Досталась от другого ноута. Винда пишет, что заряжает батарею, но заряжает ооочень медленно. Например за рабочий день в 8 часов заряжено где то 70%. На следующее утро включаю ноут, показывает опять 0% и идет зарядка. Сколько бы заряда не показывала винда - как только отключаю провод от сети - ноут сразу же выключается. Но у меня есть свежие банки 18650! Как быть? Факт того, что ноутбук пытается зарядить батарею наталкивает меня на мысль, что контроллер еще живой и счетчик циклов ее не отрубил. Можно ли просто поменять батареи и снова пользоваться аккумулятором (учитывая, что ноут все же пытается ее зарядить)? Спасибо!
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
AntiLL, можно, не отключая старые банки. в противном случае - аккум заблокируется. менять - предварительно отбалансировав новые банки
AntiLL
  Постов: 51   ОК
Это как?
shy
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
паяешь на проводки в параллель. потом старые банки выкусываешь и собираешь. если будет обрыв цепи - контроллер заблокируется
AntiLL
  Постов: 51   ОК
Все, понял. Туплю. Я думал как же так, ведь напряжение увеличится. А потом дошло - Семен Семеныч, в параллель емкость же растет :)
Попробую! Отпишусь по результатам!
Добавлено (23.01.2016, 22:53)
Спасибо!
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
AntiLL, всегда пожалуйста!
