    Ремонт ноутбучной батареи.
    Сб, 23.01.2016, 21:37 | Сообщение # 1
    AntiLL
      Постов: 51   ОК
    Здравствуйте! Есть ноутбучная батарея к ноутбуку HP Dv6. Досталась от другого ноута. Винда пишет, что заряжает батарею, но заряжает ооочень медленно. Например за рабочий день в 8 часов заряжено где то 70%. На следующее утро включаю ноут, показывает опять 0% и идет зарядка. Сколько бы заряда не показывала винда - как только отключаю провод от сети - ноут сразу же выключается. Но у меня есть свежие банки 18650! Как быть? Факт того, что ноутбук пытается зарядить батарею наталкивает меня на мысль, что контроллер еще живой и счетчик циклов ее не отрубил. Можно ли просто поменять батареи и снова пользоваться аккумулятором (учитывая, что ноут все же пытается ее зарядить)? Спасибо!
    Сб, 23.01.2016, 21:41 | Сообщение # 2
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    AntiLL, можно, не отключая старые банки. в противном случае - аккум заблокируется. менять - предварительно отбалансировав новые банки
    Сб, 23.01.2016, 21:46 | Сообщение # 3
    AntiLL
      Постов: 51   ОК
    Это как?
    shy
    Сб, 23.01.2016, 21:50 | Сообщение # 4
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    паяешь на проводки в параллель. потом старые банки выкусываешь и собираешь. если будет обрыв цепи - контроллер заблокируется
    Сб, 23.01.2016, 21:53 | Сообщение # 5
    AntiLL
      Постов: 51   ОК
    Все, понял. Туплю. Я думал как же так, ведь напряжение увеличится. А потом дошло - Семен Семеныч, в параллель емкость же растет :)
    Попробую! Отпишусь по результатам!
    Добавлено (23.01.2016, 22:53)
    Спасибо!
    Сб, 23.01.2016, 21:55 | Сообщение # 6
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    AntiLL, всегда пожалуйста!
