Энергосберегающая лампа в ремонте
Постов: 1693
TranceAmateur, ну для начала хотя бы фото увидеть,покачественее,а так гадать...Слишком много производителей и каждый лепит по своему.
TranceAmateur
Постов: 3
Фото смогу сделать только вечером ~ в 16 по мскДобавлено (20.01.2016, 20:42) --------------------------------------------- Фото добавлены
Yanshun
Постов: 9
TranceAmateur, Добрый вечер. Схему можно самому нарисовать, деталей не так много и по дорожкам проследить и рисовать на листочке. При выгорании диодов проверяй электролит и транзисторы. Диоды поставь 1N4007, копейки стоят, можешь с донора выдрать. Удачи
TranceAmateur
Постов: 3
Yanshun, Спасибо Вам большое.
Serykos
Постов: 88
Если резисторы крякнули, транзисторы - 100 пудов такие же, ну или один.. Только когда менять будишь, имей ввиду- бывает цоколевка развернута, эмитер с базой наоборот, встрявал много раз, транзисторы на вид одинаковые. в MJE13007 и в 13003 попадал так. Еще кондюк между выводами лампы часто на коротком, кондюк электролит 400 V -в обрыве(Вздулся или высох по тихому). Резисторы (часто) в базе - 10 ом, а в емитере- 2 ом, ну там в разных по разному, но в этих приделах.(У тебя ,по твоим данным 1,2 ома) Базы транзисторов идут к трансику на ферите, а на емитеры через резисторы питание идет с мостика, они последовательно ,как бы, включены. Для проверки включай через лампу накаливания, убережешь глаза и предохранитель (предохранителем бывает резистор 10--100 ом). Выводы лампы прозвони, попарно звонится должны. Удачи.
