  • Страница 2 из 2
Ремонт Mystery MTV-2130
Сообщение # 11
Цитата nickolay130978 ()
требует всегда подбора резистора в базе ключа, если и поставить транзистор точно такой как стоял подбор все равно практически всегда
Куда смотреть в схеме
Файлы: 6253970.png (222.2 Kb)
Сообщение # 12
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
краб, R513 видимо...
Сообщение # 13
gaiwer
  Постов: 4   ОК
Причины вылета - усохла сетевая банка, в этом случае БП идет в разнос, пониженное сетевое напряжение - БП так же в разносе .
Это сетевая банка?
Добавлено (19.01.2016, 08:06)
краб, У меня такая же плата как на твоем фото, подскажи пожалуйста параметры этого варистора.
Файлы: 9187274.jpg (101.9 Kb)
Сообщение # 14
gaiwer, smile Не получится,слямзил у Гугла,может кто мыслю кинет
Сообщение # 15
BIOS
  Постов: 1456   ОК
Ставь NTC Первый попавшийся, все равно он почти не работает... smile
Сообщение # 16
gaiwer
  Постов: 4   ОК
BIOS, У NTCа есть сопротивление 1000 Ом и 10 Ом. Лучше больше или меньше?
Сообщение # 17
  Постов: 2255   Друзья
Сразу проверь детали о которых писалось ранее. Потом будешь думать что лучше.
R513, сопротивление в диапазоне 30-100Om . Подбираются без проблем .
Сообщение # 18
nickolay130978, Спасибо,,не приходилось
Сообщение # 19
gaiwer
  Постов: 4   ОК
Впаял NTC термистор 8D-9 и все заработало.
Сообщение # 20
ProhoGiy
Всем доброго времени суток. Телевизор mystery mtv 2130, шасси: PH1415TOP как на фото в первом сообщении.
Состав шасси:
Main - CY-PH1415TOP VER 3.0
UOC - TDA11106PS/V3/3/AQ4
Memory - 24C08
SMPS - 3DD5011
Vertical - D78040
Sound - CD7522CS
Tuner - CWC-5053-V8
TV/AV - TC4052
Tube - A51ELD032X0C1
FBT - BSC24-N0402 BSC25-N0439
HOT - 2SD1555
RGB Amp. - 2SC2482
При первом (у меня дома) включении уходил в дежурный режим, после 3 - 4 включений сетевой кнопкой включился. На экране суженное изображение по вертикали с полосами (антенну не подключал). Были обнаружены вздутые емкости С300, С306 - 220Х25v и С553, С601 - 470Х16v, последние почему то оба были на 16в хотя по схеме С601 на 25в. После замены электролитов растр раскрылся полностью, но, при появлении растра стал уходить в дежурный режим. Из ДР с пульта один раз выходит но тут же снова в ДР и стоит в ДР и на пульт и кнопки на панели не реагирует. После выключения и включения сетевой кнопкой все повторяется. Подскажите пожалуйста возможные причины ухода в ДР. За ранее Спасибо.
Добавлено (01.08.2017, 07:28)
Всем спасибо за подробные советы и помощь в ремонте. Вопрос снят.
  • Страница 2 из 2
