Всем доброго времени суток. Телевизор mystery mtv 2130, шасси: PH1415TOP как на фото в первом сообщении.
Состав шасси:
Main - CY-PH1415TOP VER 3.0
UOC - TDA11106PS/V3/3/AQ4
Memory - 24C08
SMPS - 3DD5011
Vertical - D78040
Sound - CD7522CS
Tuner - CWC-5053-V8
TV/AV - TC4052
Tube - A51ELD032X0C1
FBT - BSC24-N0402 BSC25-N0439
HOT - 2SD1555
RGB Amp. - 2SC2482
При первом (у меня дома) включении уходил в дежурный режим, после 3 - 4 включений сетевой кнопкой включился. На экране суженное изображение по вертикали с полосами (антенну не подключал). Были обнаружены вздутые емкости С300, С306 - 220Х25v и С553, С601 - 470Х16v, последние почему то оба были на 16в хотя по схеме С601 на 25в. После замены электролитов растр раскрылся полностью, но, при появлении растра стал уходить в дежурный режим. Из ДР с пульта один раз выходит но тут же снова в ДР и стоит в ДР и на пульт и кнопки на панели не реагирует. После выключения и включения сетевой кнопкой все повторяется. Подскажите пожалуйста возможные причины ухода в ДР. За ранее Спасибо.Добавлено (01.08.2017, 07:28)
Всем спасибо за подробные советы и помощь в ремонте. Вопрос снят.
