    • Страница 2 из 2
    Ремонт Mystery MTV-2130
    Пн, 18.01.2016, 19:55 | Сообщение # 11
    Цитата nickolay130978 ()
    требует всегда подбора резистора в базе ключа, если и поставить транзистор точно такой как стоял подбор все равно практически всегда
    Куда смотреть в схеме
    Файлы: 6253970.png (222.2 Kb)
    Пн, 18.01.2016, 20:04 | Сообщение # 12
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    краб, R513 видимо...
    Вт, 19.01.2016, 07:06 | Сообщение # 13
    gaiwer
      Постов: 4   ОК
    Причины вылета - усохла сетевая банка, в этом случае БП идет в разнос, пониженное сетевое напряжение - БП так же в разносе .
    Это сетевая банка?
    Добавлено (19.01.2016, 08:06)
    краб, У меня такая же плата как на твоем фото, подскажи пожалуйста параметры этого варистора.
    Файлы: 9187274.jpg (101.9 Kb)
    Вт, 19.01.2016, 12:20 | Сообщение # 14
    gaiwer, smile Не получится,слямзил у Гугла,может кто мыслю кинет
    Вт, 19.01.2016, 12:25 | Сообщение # 15
    BIOS
      Постов: 1456   ОК
    Ставь NTC Первый попавшийся, все равно он почти не работает... smile
    Вт, 19.01.2016, 13:53 | Сообщение # 16
    gaiwer
      Постов: 4   ОК
    BIOS, У NTCа есть сопротивление 1000 Ом и 10 Ом. Лучше больше или меньше?
    Вт, 19.01.2016, 17:34 | Сообщение # 17
      Постов: 2255   Друзья
    Сразу проверь детали о которых писалось ранее. Потом будешь думать что лучше.
    R513, сопротивление в диапазоне 30-100Om . Подбираются без проблем .
    Ср, 20.01.2016, 11:20 | Сообщение # 18
    nickolay130978, Спасибо,,не приходилось
    Чт, 21.01.2016, 18:03 | Сообщение # 19
    gaiwer
      Постов: 4   ОК
    Впаял NTC термистор 8D-9 и все заработало.
    Вт, 01.08.2017, 06:28 | Сообщение # 20
    ProhoGiy
    Всем доброго времени суток. Телевизор mystery mtv 2130, шасси: PH1415TOP как на фото в первом сообщении.
    Состав шасси:
    Main - CY-PH1415TOP VER 3.0
    UOC - TDA11106PS/V3/3/AQ4
    Memory - 24C08
    SMPS - 3DD5011
    Vertical - D78040
    Sound - CD7522CS
    Tuner - CWC-5053-V8
    TV/AV - TC4052
    Tube - A51ELD032X0C1
    FBT - BSC24-N0402 BSC25-N0439
    HOT - 2SD1555
    RGB Amp. - 2SC2482
    При первом (у меня дома) включении уходил в дежурный режим, после 3 - 4 включений сетевой кнопкой включился. На экране суженное изображение по вертикали с полосами (антенну не подключал). Были обнаружены вздутые емкости С300, С306 - 220Х25v и С553, С601 - 470Х16v, последние почему то оба были на 16в хотя по схеме С601 на 25в. После замены электролитов растр раскрылся полностью, но, при появлении растра стал уходить в дежурный режим. Из ДР с пульта один раз выходит но тут же снова в ДР и стоит в ДР и на пульт и кнопки на панели не реагирует. После выключения и включения сетевой кнопкой все повторяется. Подскажите пожалуйста возможные причины ухода в ДР. За ранее Спасибо.
    Добавлено (01.08.2017, 07:28)
    Всем спасибо за подробные советы и помощь в ремонте. Вопрос снят.
    • Страница 2 из 2
