    • Страница 2 из 2
    Ремонт отпаривателя
    Пн, 18.01.2016, 17:41 | Сообщение # 11
      Постов: 1693   Друзья
    lex2426, эта хр%нь,то есть термостат должен срабатывать при температуре не менее 110-120 градусов,иначе ты пар не получишь,значит тебе надо что бы на дне было написано:
    KSD 201
    120
    250V-10A,но последней строчки может и не быть,имеется в виду напруга и ток.
    Пн, 18.01.2016, 18:46 | Сообщение # 12
    lex2426
      Постов: 7   ОК
    Всем большо спасибо. Всех с праздниками!
    Пн, 18.01.2016, 18:58 | Сообщение # 13
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    Ср, 20.01.2016, 14:04 | Сообщение # 14
    lex2426
      Постов: 7   ОК
    Попытки продолжаются.
    Поставил термодатчик на 120*, в самом отпаривателе 5 режимов мощности, датчика на 120* градусов хватает максимально на второй режим, на втором режиме работает постоянно, если добавить мощности через пару секунд вырубается. Есть какието соображения как подобрать номинальную температуру термодатчика, чтоб работал на все 5 режимов и в случае чего вырубал если чуть больше нагреется. Перерыл поиск нигде нет какой либо информации даже по любому отпаривателю, олько утюги выдаёт в основном.
    Ср, 20.01.2016, 18:58 | Сообщение # 15
    Не знаю какой у тебя отпариватель, но в Karcher температура пара на выходе достигает 145 градусов. В самом нагнетателе наверное температура еще больше. Минимум нужен датчик на 150 градусов а может и больше.
    Чт, 21.01.2016, 18:54 | Сообщение # 16
    lex2426
      Постов: 7   ОК
    значит пойду искать 160 гр.
    Добавлено (21.01.2016, 19:54)
    поставил 160*С полёт нормальтный, всем спасибо.!
    Пт, 22.01.2016, 06:09 | Сообщение # 17
    ur5rnp
      Постов: 1455   Друзья
    lex2426, с богом biggrin
    • Страница 2 из 2
