lex2426, эта хр%нь,то есть термостат должен срабатывать при температуре не менее 110-120 градусов,иначе ты пар не получишь,значит тебе надо что бы на дне было написано: KSD 201 120 250V-10A,но последней строчки может и не быть,имеется в виду напруга и ток.
Попытки продолжаются. Поставил термодатчик на 120*, в самом отпаривателе 5 режимов мощности, датчика на 120* градусов хватает максимально на второй режим, на втором режиме работает постоянно, если добавить мощности через пару секунд вырубается. Есть какието соображения как подобрать номинальную температуру термодатчика, чтоб работал на все 5 режимов и в случае чего вырубал если чуть больше нагреется. Перерыл поиск нигде нет какой либо информации даже по любому отпаривателю, олько утюги выдаёт в основном.
Не знаю какой у тебя отпариватель, но в Karcher температура пара на выходе достигает 145 градусов. В самом нагнетателе наверное температура еще больше. Минимум нужен датчик на 150 градусов а может и больше.
