Ремонт телевизора Горизонт 54CTV-732-1-20 Модель 2120
sergei_-543
  Постов: 105   ОК
Доброго времени суток. Подарили нам в в/ч на НГ телевизор. Хороший конечно солдатам командование никогда не подарит, поэтому подарили ТВ с ЭЛТ! sad Ладно бы работал. Мы его вынули из коробки, включили, там просто бледно синий экран с чередующейся строчной полоской снизу вверх через каждые сантиметра 4. Шкала громкости или меню не высвечивается. biggrin Я его разобрал, осмотрел, а там 3-х канальный видеоусилитель вообще не припаян!!! Ну как так то??? Я его припаял и вообще стало грустно. При включении внутри что-то тикает тихо секунд 10 и потом он выключается. Экран вообще не светиться. Может кто может подсказать по этоой проблеме что нибудь? На всякий случай заказал в ЧИПе эту микросхему. Она там стоит копейки. Но вдруг просто там еще что-нибудь?
Файлы: 3932054.jpg (71.6 Kb) · 3545491.jpg (106.3 Kb) · 0055386.jpg (74.8 Kb) · 4496239.jpg (79.3 Kb)
redish
  Постов: 2405   Друзья
Для начала - проверить все напряжения с БП согласно схемы и напряжение питания видеоусилителя.
Файлы: CTV732_SH739.pdf (311.7 Kb)
sergei_-543
  Постов: 105   ОК
Спасибо, может завтра успею по времени, гляну. Спасибо за схему. Я только искать собирался...
Добавлено (08.01.2016, 21:11)
А подскажите: согласно схемы, которую Вы приводите, там стоит TDA 6102, а я оттуда снял TDA 6107? Получается там изначально не та стояла или они взаимозаменяемые а эта схема общая для нескольких шасси?
redish
  Постов: 2405   Друзья
sergei_-543, возможно,что стояла 6107 , по сути это аналог 6102, немного мощнее. А схема подходит под несколько моделей ТВ.
Файлы: Laoli_P_Philips.pdf (45.4 Kb)
sergei_-543
  Постов: 105   ОК
Окей, попробую что нибудь сделать
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
скажите при включений телевизора экран загорается потом сам выключается телевизор горизонт 518
Добавлено (05.09.2016, 22:20)
мне подсказали что нужно менять твс
