LCD BBK LT1902S.
RAMZES6
Постов: 13
Привет Всем! Включаю,на 1сек засвечивается ВВК и тухнет,в динамиках тихий пук и всё ни каких признаков жизни.вскрыл платы в норме.кондёры не вздуты. Помогите плиз!
Проверяй сначала блок питания на наличие выходного напряжения.
RAMZES6
Постов: 13
проверю на днях,меня интерисуют какие-то лампы подсветки,но мне кажется если экран засвечивается на 1 сек значит всё нормуль. скину фото БП на днях.Спасибо заранее !!! Жду советов. С Наступающим Всех!!!!
Цитата RAMZES6 (  ) но мне кажется если экран засвечивается на 1 сек значит всё нормуль. А может с блока питания именно на 1-2 секунды напряжение и поступает, а потом он вырубается.
RAMZES6
Постов: 13
Я тоже так думаю,на днях проверю, отпишусь.....Спс!!!
RAMZES6
Постов: 13
Привет Всем! Напругу проверил,вроде на центральную плату 12в идет.А сбоку БП две пары проводов вых до экрана вверх и вниз,там не могу проверить там вроде ВЫСОКОГО напр,но провода тоненькие(голубые и розовые),без них не засвечивается....Просветил экран фонарем изображение видно (меню,громкость,нет сигнала и т.д.)как на них проверить там неподписано ничего.
mobildoc
Постов: 1863
RAMZES6, лампы подкинуть бы не мешало...
rylan
Постов: 502
RAMZES6, еще померяй напряжение питания инверторов подсветки
RAMZES6
Постов: 13
СПС! Я не сиьно шарю,это с инверторов подсветки идут фишки с голубыми и розовыми проводами??? И какая там напруга переменка или постоянка??? НЕ сталкивался с этим. Подскажите плиз!!
BIOS
Постов: 1456
где идут провода твои цветные, да там ВВ, тестером туда не лезь, переверни плату и смотри что на питании инверторов (до трансформаторов!)
