    Не исправность зарядного устройства.
    Чт, 24.12.2015, 15:17 | Сообщение # 1
    dd300
    Так-как мой мультиметр не может проверить ёмкость мне посоветовали прозвонкой. Два первых звенят бесконечность, два вторых показывают значения, но не пищат. Но тут какая запара, один человек говорит что если писк постоянный то якобы это пробой, то значит первые надо менять. Другой человек говорит что должно быть бесконечное значение, то есть постоянный звон и в этом случае нужно менять вторые. Кто прав? Или как правильно проверить прозвонкой, может подключить в розетку, а потом выключит и проверить?
    Чт, 24.12.2015, 16:55 | Сообщение # 2
    dd300, И как это все связать во едино. Больше информации, фото желательно того устройства, что вы ремонтируете.Выпаивали ли из платы конденсаторы, какой тип и емкость.
    Пт, 08.01.2016, 16:42 | Сообщение # 3
    sergei_-543
      Постов: 105   ОК
    На сколько я знаю то мультиметр "Звенит" КЗ, а не бесконечность...
    Добавлено (08.01.2016, 17:42)
