Телевизор Оникс 54ТЦ12-10-П
megos
Постов: 1726
Телек был пару месяцев назад приобретён на работу, первоначально, при включении изображение было таким: $IMAGE1$ $IMAGE2$ звук появлялся через 2-3 минуты, изображение становилось нормальным чуть раньше, и далее телек работал без каких- либо нареканий. Со временем во время работы звук начал переодически исчезать на 1-2 секунды, дальше- хуже Сейчас звук пропадает постоянно и на более продолжительное время, 3-10 секунд. Подскажите, в каком направлении копать? Завтра на работу, промерю напряжения, гляну состояние электролитов. Схему нашёл, но она 64 Мб весит , сюда не помещается даже после сжатия.
rylan
Постов: 502
megos, в AV как ведет твДобавлено (17.12.2015, 17:08) --------------------------------------------- или это av?
megos
Постов: 1726
rylan, это AV, телек от приставки DVB-T2 работает.
alex100
Постов: 1213
Я бы в первую очередь проверил бы литы, в строчке, который идет на питание видеоусилителя, там он где то 22-47 мкФ-250В.
Постов: 2255
И конденсатор на питании самой строчки проверить, такая же но реже помеха может быть от полувысохсешо сетевого конденсатора. Это как раз тот случай когда нужно действительно менять конденсаторы, а не просто тупо перепаивать все под ряд
megos
Постов: 1726
Изображение становится нормальным через пару минут, а вот звук появляется через 3-5 минут после включения и постоянно пропадает, это и есть главная проблема!
rylan
Постов: 502
а Я ,проверял бы в обвязке видео процессора +еще по его питанию
alex100
Постов: 1213
Цитата rylan (  ) а Я,проверял бы в обвязке видео процессора +еще по его питанию так и я про то же, но там еще и звук девается, то по бп немешало бы ESR-метром пройтись.
rylan
Постов: 502
alex100, у меня один тв с такой неисправностью,хрен поймешь,может подскажете где рыть.нарисовал ,примерно так
